Ergebnis 1 bis 15 von 69
Thema: Email Überwachung Fehler
    feodor Gast
    Besser als ein workaround wäre die Verschmelzung der Implementierungen. Da das jedoch nicht meine Baustelle ist, kann ich das natürlich nur empfehlen ;-)
    Hier nun die JAR welche auch unter Java 6 lauffähig ist! Einfach durch die Vorhanden ersätzen..
    Ja mir wäre es auch lieber wenn der Enwickler des FE Plugins, einer Version auf Basis der Java Mail API die alle 60 sek. die Mails checkt implementiert zumindest solange wie die Push Variante nicht richtig Funktioniert.
    Super, funktioniert
    falsche Version...
    Geändert von Helfo (07.05.2013 um 15:57 Uhr)
    Neue Version der Imap-Version, bitte um Rückmeldung.
    Hallo Helfo,
    bei mir läuft seit der Version FE 1.3.1.0 das Mail-Input Plugin bis jetzt fehlerfrei....
    werde das andere Plugin aber morgen mal inner VM testen....
    In der Version 1.3.1.0 läuft es dort komplett durch oder wird der Server irgendwann per Batch neu gestartet?
    Hmm, also bei mir funktioniert es auch damit nicht. Alles beim alten. Nach dem Neustart funktioniert es erst, nach einiger Zeit werden keine Mails mehr abgerufen. Weiterhin keine Fehlermeldungen...
    Nachdem hier jetzt mehrfach positiv berichtet wurde, habe ich es noch mal ausprobiert. Ich habe die 1.3.1.0 mit dem hier zur Verfügung gestellten Mailplugin seit Tagen in Betrieb. Weil es aber nicht funktionierte, habe ich zusätzlich das Programm von owiwa112 am laufen.
    Gestern Abend habe ich dann den Workaround gestoppt und eine Probemail versendet. Ohne den Server neuzustarten oder sonstiges. Der läuft wie gesagt seit Tagen. Und siehe da, die Mail wurde erkannt. Das habe ich gestern noch ein paar mal probiert und es klappte jedes mal.
    Heute morgen habe ich es wieder getestet und es funktioniert nicht mehr... Die Mails werden nicht erkannt.
    Ich denke es läuft... Habe es ein paar mal getestet und bisher keine Fehler!!!!
    Vielen DANK!
