Seite 1 von 5 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 69
Thema: Email Überwachung Fehler
    Huhu,
    kann das sein, dass nach dem Update die Mail Überwachung nicht mehr funktioniert?
    Ich habe nix am Alarmablauf geändert... klappt aber nicht mehr...
Hits:	1439
Größe:	732,0 KB
    bin ich der einzige mit dem fehler???
    Mal kurz als frage, greift irgendein anderes Programm auf dein Postfach zu? Ein zweites FE oder outlook?
    Bei mir kam der Fehler immer, wenn die Mail von Outlook schneller abgerufen wurde und somit nicht mehr im Postfach war, als FE diese verarbeiten konnte...
    Lasse mich da auch eines besseren belehren, aber seitdem ist der Fehler meines Wissens nach nicht mehr aufgetreten
    hoert sich logisch an....
    habe aber kein anderes programm außer fe, der die mails abruft
    Habe fast das gleiche Problem seid Gestern Abend, bei mir kommt das:
    16.03.2013 12:27:17: PROGRAMMAUFRUF (PA "TEST")
    Mar 16 12:27:18 ***** sendEmail.exe[4060]: ERROR => Connection attempt to smtp.live.de:25 failed: IO::Socket::INET: Bad protocol 'tcp
    egal mit welchem Email Provider ich das mache, hat jemand eine Idee ?
    Danke
    Wir arbeiten daran!
    Welche Provider wurden verwendet?
    Wir arbeiten daran!
    Ich habe Hotmail verwendet bin auch seid Stunden am probieren.
    ich gmail,
    bin wieder auf eine alte version zurückgegangen und habe das apager plugin einfach eingefügt.
    Das neue Update hat bei mir total versagt! Es ist nicht eine alarmierung durchgegangen!!! Ich hatte nur Fehler, wobei ich nichts verändert habe.
    Alte Version drauf und alles läuft wieder perfekt. Irgendwie habe ich immer das glück das bei einem neuen Update nichts mehr geht :/
    Zitat Zitat von t1m02k10 Beitrag anzeigen
    ich gmail,
    Es liegt nur am Mail-Input-Plugin. Du kannst die neuste FE Version weiterhin nutzen und nur das Input-Plugin (/files/inputPlugin) austauschen, bis wir den Fehler gefunden haben.
    EDIT:
    Auf welche Version des Mail-Input-Plugin bist du umgestiegen?
    Geändert von firEmergency (18.03.2013 um 16:40 Uhr)
    Wir haben versucht der Fehler zu lokalisieren. Wäre es möglich von eurer Seite aus das neue Plugin zu testen und dazu Rückmeldung zu geben?
    Hallo Helfo,
    also bei mir arbeitetet das MailPlugin das hier zum Download steht bis jetzt tadellos!
    Shrek8
    Also irgendwie komme ich mit dem Mail Input Plugin nicht weiter, oder ich mache Irgend etwas falsch....
    Anfangs lief das E-Mail Input Plugin wirklich Super.....
    aber nu stürzt es dauernd ab.... ohne Fehlermeldung....
    Ich habe mittlerweile diverse Versionen von Firmergency und dem Plugin getestet, auch das JRE habe ich Testweise mal auf die Version von Dezember zurückgesetzt. Komischerweise mit selbigem Fehler. Ich kann mir dies allerdings nicht erklären da es ja mal reibungslo lief....
    Andere E-Mail Konten habe ich auch schon getestet. (Bei wem Läuft das Mail Plugin mit welchen Versionen von firEmergency, Java und welchem Mailprovider Fehlerfrei?)
    Aus Verzweifelung habe ich es ebenfals auf einem Debian System getestet, mit dem Ergebniss das die Log mal sagt bei einem E-Mail Eingang das die Benutzeranmeldung abgelaufen sei und wenn darauf hin nochmals eine Mail Versendet wird läuft Sie wieder durch. Zeitweise hängt sich aber auch hier das Plugin ohne Fehlermeldung auf....
    Also wir testen immer mit Google Mail und hatten damit noch nie Probleme.
    Es gibt beim Mail-Input-Plugin zwei unterschiedliche Versionen:
    Früher:
    Wir haben in einem regelmäßigen Abstand (60s) aktiv im Postfach nachgefragt, ob neue Mails da sind
    Jetzt:
    Bekommen wir vom Postfach die Meldung, das neue Nachrichten da sind. Wir verhalten uns also passiv. Vorteil: Die Nachrichten sind sofort da
    Anscheinend gings bei vielen mit der jetzigen Version nicht mehr so richtig, weil wohl das Postfach uns nicht bescheid gibt wenn neue Nachrichten da sind.
    Wir werden das Plugin so abändern, das man zwischen Version 1 und 2 auswählen kann. Empfohlen wird dann V2, aber bei wem es nicht geht der soll dann auf V1 umsteigen.
    Wann das Plugin allerdings soweit ist, kann ich noch nicht sagen.
    Super vielen Dank!
    Habe auch nur noch Probleme mit dem PlugIn, es lief vor den letzten Updates Super. FE "verbindet" sich nun nicht mehr mit dem Postfach (Gmail), beim Starten des Servers kommt eine Fehlermeldung wo ich hier in einem Thread bereits gepostet hatte. Habe die neuste Java Version 7, Build 1.7.0_17-b02. Bei wem läuft das PlugIn mit dieser Version?
