Ergebnis 1 bis 15 von 69
Thema: Email Überwachung Fehler
    Huhu,
    kann das sein, dass nach dem Update die Mail Überwachung nicht mehr funktioniert?
    Ich habe nix am Alarmablauf geändert... klappt aber nicht mehr...
Hits:	2244
Größe:	732,0 KB
    bin ich der einzige mit dem fehler???
    Mal kurz als frage, greift irgendein anderes Programm auf dein Postfach zu? Ein zweites FE oder outlook?
    Bei mir kam der Fehler immer, wenn die Mail von Outlook schneller abgerufen wurde und somit nicht mehr im Postfach war, als FE diese verarbeiten konnte...
    Lasse mich da auch eines besseren belehren, aber seitdem ist der Fehler meines Wissens nach nicht mehr aufgetreten
    hoert sich logisch an....
    habe aber kein anderes programm außer fe, der die mails abruft
    Habe fast das gleiche Problem seid Gestern Abend, bei mir kommt das:
    16.03.2013 12:27:17: PROGRAMMAUFRUF (PA "TEST")
    Mar 16 12:27:18 ***** sendEmail.exe[4060]: ERROR => Connection attempt to smtp.live.de:25 failed: IO::Socket::INET: Bad protocol 'tcp
    egal mit welchem Email Provider ich das mache, hat jemand eine Idee ?
    Wir arbeiten daran!
    Welche Provider wurden verwendet?
    feodor Gast
    Ich bin nicht Autor des plugins, aber probiert testweise mal eine Java runtime version 6 (download bei Oracle)
    So gerade mit der FE 1.3.0.8 und JRE 6 update 43 in ner VM (Win XP) getestet leider ohne Erfolg. Nach ca. 35 min ist keine neue E-Mail abgerufen worden.
    Um mir erst ein mal zu helfen.....
    Habe ich wenn auch nur Flüchtig nen bischen was ausgetüftelt...
    Ich habe ne kleine JAR-Datei zusammengewürfelt welche mir die Mails alle 60 sek abruft und in dem Ordner C:/temp/ speichert. Hierrauf habe ich dann im 10 sek. Takt das FE-Dateiüberwachungsplugin angesetzt (auf den ganzen Ordner). Nach 60 sek. werden die Mails aus dem Ordner wieder gelöscht, da das FE-Plugin sonst nicht immer Veränderungen erkennt.
    Wie gesasgt, dies ist nur ne Notlösung die mir auf die Schnelle hilf......
    Funktioniert denn das Mail-Input Plugin bei irgendjemandem?
    Die lokalen Tests unsererseits Verlaufen dabei Problemlos und auch mehrstündige/tägige Testläufe verlaufen ohne Probleme. Das Mail Plugin spricht dabei jederzeit auf die neu eingegangen Mails an. Auch nach trennen der Internetverbindung verbindet sich das Plugin neu.
    Zum testen verwenden wir einen Googlemail-Account ohne spezielle Einstellungen.
    Leider war es uns bis jetzt nicht möglich den Fehler zu lokalisieren.
    Auch bei mir klappt es mit Googlemail NICHT. Spätestens nach 12 Stunden ist vorbei, meistens auch eher, aus diesem Grund lasse ich Fe alle 45min neu starten. Dann funktioniert es halbwegs sicher. Aber toll ist die ganze Lösung leider nicht.
    Bei uns funktioniert das Mail-Plugin leider auch nicht mehr durchgehend. Nach einem Neustart des Plugins geht es dann wieder. Das ganze ebenfalls ohne Fehlermeldung.
    feodor Gast
    Vielleicht kannst du dich ja mal mit Helfo austauschen, wenn deine Überwachung dauerhaft funktioniert, können wir ja deinen Code einfließen lassen.
    Wir können Dir dann auch sicher irgendwie entgegen kommen :-)
    Jetzt habe ich das Plugin aus der 1.3.0.6 eingefügt. Das müsste doch funktionieren oder nicht?
    Jetzt bekomm ich folgende Fehlermeldung:
    2013-04-17 14:40:05,465 ERROR (MailInput.java:171) - [AUTHENTICATIONFAILED] Invalid credentials (Failure)
    Habe schon alles nochmals neu eingetragen...Passwort stimmt definitiv.
    feodor Gast
    Besser als ein workaround wäre die Verschmelzung der Implementierungen. Da das jedoch nicht meine Baustelle ist, kann ich das natürlich nur empfehlen ;-)
