Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Rexon RL328s geht nicht mehr :(
    Zitat Zitat von dl4dan Beitrag anzeigen
    kannst Du noch vom Rechner aus zugreifen auf das Gerät? Das heisst, lässt sich das fehlerhafte "Codeplug" (sry, Motorola-Sprache) auslesen? Bzw. kannst Du evtl. ein weiteres Mal Überschreiben/neu programmieren. Es scheint so, als wenn beim Programmieren nicht richtig geschrieben wurde.
    Prüfe gegebenenfalls auch mal die Einstellungen Deiner Schnittstelle am Rechner, Dass Baudrate, Anzahl Datenbits und Anzahl Stoppbits stimmen.
    Viel Erfolg
    Dany
    vielen dank für deine Antwort, leider geht gar nix mehr, weder einlesen noch neu Programmieren, die Schnittstelle habe ich richtig eingestellt (19200) auf (com4) bei mir ^^
    Wen ich in den Clonemodus gehe blinkt das auch und kann aber leider nix neu einspielen :/
    Danke
    Ich habe den gleichen Fehler. Hat jemand die Lösung?
