Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Störungen durch Netzteil UBC69XLT-2
    zur Zeit werte ich Pocsag aus:
    Uniden Bearcat UBCXLT-2D (mit Diskriminatorausgang)
    Samsung Netbook, Mic-In, geschirmtes Klinkenkabel,
    PDW 3.1
    Funktioniert mit Scanner im Batteriebetrieb astrein und wertet nahezu 100% aus.
    Da der Scanner am Tag ein Paar Batterien frisst wollte ich nun ein Netzteil verwenden.
    Ansmann APS 300 (6 Volt und richtige Polung)
    Der Scanner geht auch ganz normal an. Allerdings wird dann das Disc-Signal durch eine Störung überlagert, so dass keine Auswertung mehr möglich ist. Diese Störung tritt auf egal ob Batterien eingelegt sind oder nicht. Ziehe ich das Netzteil wieder raus ist die Störung verschwunden. Separate Steckdose habe ich bereits ohne Ergebnis ausprobiert.
    Ist das Netzteil vl. einfach zu billig bzw schlecht entstört?
    Das Netzteil des Netbooks und das Popelnetzteil eines anderen Scanners sind direkt daneben, stören aber im Batteriebetrieb nicht den Empfang.
    Vl hat hier jemand eine Idee. Danke schon mal.
    Das mit dem Netzteil ist sehr wahrscheinlich. Das selbe Problem hatte ich vor 2 Monaten auch schon. Neues Netzteil => Problem behoben
    Patrick
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
    Naja ansmann ist ja nicht das billigste aber kann durch aus sein. Einfach mal ein anderes dran.
    ich habe nun noch ein anderes Netzteil benutzt. Störgeräusche waren damit keine mehr zu hören. Allerdings gab es auch keine Auswertung. Die geht erst weiter wenn der Stecker wieder draussen ist.
    Was braucht der Scanner den an Batterien bzw Spannung beim Netzteil ? Was hast du jetzt für ein Netzteil dran ?
    Der Scanner braucht zwei AA Batterien also 3 Volt. Benutzt man ein Netzteil sind es 6 Volt mit 500 mA. Polung und so weiter stimmt.
    Zu dem anderen Netzteil kann ich gerade nichts sagen, weil ich auf der Arbeit sitze.
    Hast du evtl. ein langes Kabel das du zwischen Netzteil und Scanner bauen könntest?
    Dann würde man auf Distanz von einigen Metern sehen ob es am Netzteil hängt oder nicht.
    Patrick
    Fehler 405
    Ich hab beim kramen noch ein altes Netzteil von "Trendy" o.o gefunden. Mit dem Ding funktioniert es nun erstaunlicherweise. Warum auch immer.
    Kabellänge und Abstand hatten keine Auswirkungen.
    Danke für eure Antworten.
    Die Einstrahlung kommt i.d.R. über das Kabel der Spannungsversorgung.Eine Verlängerung schafft hier keine Abhilfe,eher das Gegenteil. Das sind,wenn es moderne Netzteile sind,die Schaltregler und deren Oberwellen die Dir den Empfänger verstopfen.Manche Netzteile tun dies seeeeehr breitbandig,letztens erste hat es in RLP einen Fall gegeben bei dem eine Komponente einer GHZ-Richtfunkstrecke (nicht BOS) derart gestört hat dass im betreffenden Funkturm in dem u.A.das FW-Relais sitzt das komplette Unterband breitbandig zugematscht war. Fahrzeuge die in Sichtweite der Relaisstelle waren kamen nur verrauscht und mit Überlagerungen an.Abhilfe schaffte die Abschaltung der Richtfunkkomponente.Vermutlich war es das Netzteil-genaueres wurde vor Ort nicht erörtert.
    Nimm ein einfaches,stabilisiertes Netzteil mit Trafo.
    M
    Ich nutze die Spannung eines USB Anschlusses vom PC. Funktioniert einwandfrei und ohne Störungen, obwohl dort ja nur 5V Anliegen.
    Gruß Andi
    DeLocke Gast
    Daran hatte ich auch schon gedacht. Müsste nur mal checken ob mein raspberry das packt
    Ich würde es bei dem kleinen nicht direkt an die USB Buchse hängen. Setze dort lieber einen aktiven USB-HUB zwischen.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
