Ergebnis 1 bis 15 von 65
Thema: Neue Version: firEmergency 1.3.0.6 und Umstieg auf Google GCM
    Hallo Gemeinde, seit dem update bekomme ich keine Alarme mehr raus.Es kommt folgende Fehlermeldung:Fehler beim senden C2DM Fehler: Error=Not registered
    Nachtrag zum bestehen Problem:
    Ich habe das FE komplett neu installiert und auch den Pc neu gestartet. Dann ging es wieder für eine Alarmierung. Danach zeigt sich das Problem erneut und ständig.
    In der Serverliste konnte ich auch irgendwas erkennen mit: Plugin Fehler und wird übersprungen
    Hab mir nun die Fehler per Email schicken lassen. Vielleicht könnt ihr ja was damit anfangen...
    2013-03-23 03:28:19,109(Mail.java:118) - javax.mail.internet.AddressException: Illegal address in string ``''
    2013-03-23 03:28:19,109(PluginController.java:121) - Fehler im Plugin! Mail (Admin2) Message: (Illegal address)
    2013-03-23 10:48:05,859(Mail.java:118) - javax.mail.internet.AddressException: Illegal address in string ``''
    2013-03-23 10:48:05,859(PluginController.java:121) - Fehler im Plugin! Mail (Admin2) Message: (Illegal address)
    2013-03-23 11:02:46,578(Mail.java:118) - javax.mail.internet.AddressException: Illegal address in string ``''
    2013-03-23 11:02:46,578(PluginController.java:121) - Fehler im Plugin! Mail (Admin2) Message: (Illegal address)
    2013-03-23 11:15:29,000(Mail.java:118) - javax.mail.internet.AddressException: Illegal address in string ``''
    2013-03-23 11:15:29,000(PluginController.java:121) - Fehler im Plugin! Mail (Admin2) Message: (Illegal address)
    2013-03-23 11:19:57,500(Mail.java:118) - javax.mail.internet.AddressException: Illegal address in string ``''
    2013-03-23 11:19:57,500(PluginController.java:121) - Fehler im Plugin! Mail (Admin2) Message: (Illegal address)
    ich habe auch ein Problem mit dem Plugin "E-Mail Eingansüberwachung" Probleme...
    Nach Neustart des Servers bzw. des Plugins Funktioniert es, nach einiger Zeit werden die Mails nicht mehr abgerufen. Die Logs zeigen keinen Fehler auf.
    Das selbe Problem habe ich schon seit einigen Monaten. Habe es so gelöst das mit dem Programm zcron der FE Server alle 45 min neu gestartet wird, nicht schön aber es geht zumindest...
    Ja das ist keine schöne Lösung, es wäre schöner wen es möglich wäre nur das Plugin im Interval neustarten zu können
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...5&postcount=10
    Mit dieser Version schon probiert? Diese sollte den Fehler bei der Mail-Überwachung beheben.
    offlinekarten
    Hallo in teilen Brandenburgs gibt es ja wie man weiß sehr viel Wald. Wir haben dazu vom Landkreis sogenannte Waldbrandkarten für verschiedene Waldabschnitte bekommen. Ist es moglich dieses Kartenmaterial georeferenziert (GPS fähig) als Offlinekarten in der Apager zu nutzen um in Zukunft noch schneller zu Einsatzort zu gelangen? Diese Karten sind vor allen wichtig da es hier viele munitionsverseuchte Gebiete gibt. Vielleicht ist es ja möglich diese Karten in einem speziellen Ordner manuell zu hinterlegen.
    Vielen Dank
    Hallo, das Problem habe ich auch. Gibt es schon eine Lösung?
    Hallo wir haben das Problem der Mehrfachalarmierung, Habe wie beschrieben in den Einstellungen die Sekunden eingegeben.
    Heute wurde der Alarm 8 mal an apger gesendet. Anbei ein Screen und die log (persönliche Daten entfernt).
    Habe ich was übersehen, eine Einstellung flasch ?
    Für uns ist wichtig das es keien Mehrfachalarmierungen gibt, da wir noch ein paar Kameraden mit SMS versorgen (kein Smartphone).
Hits:	692
Größe:	101,7 KB
    Globale Textersetzung [NULL][NULL]
    Hallo Forum,
    Am Ende unseres Alarmierungstextes steht immer: [NULL][NULL]
    Wie kann das über die Globale Textersetzung weg löschen?
    Hab schon mehrere Versuche gestartet...bekomme es aber nicht hin.
    Viele Grüße
    Zitat Zitat von Bonsai32 Beitrag anzeigen
    Hallo Forum,
    Viele Grüße
    Hallo Bonsai32,
    wenn ich mich nicht irre musst du bei der Globalen Textersetzung
    \[Null];
    schreiben.
    Vermutung (das Log zeigt ja nur einen Alarm):
    Die Mehrfachalarmierung findet deswegen statt, weil jedes Mal der Text unterschiedlich ist (z.B. unterschiedliche Uhrzeiten des Alarmtextes).
    Da du die Funktion "Text mit in die Überprüfung einschließen" aktiv ist, greift die Doppelalarmierungs-Blockade nicht, wenn der Text nicht immer EXAKT gleich ist.
    Da der Alarm mehrfach in FE eingeht, wird er durch einen unterschiedlichen Text auch mehrfach ausgelöst.
    Danke für die schnelle Hilfe,
    der Haken is raus, und es Funktioniert (freu).
    Danke
    habe jetzt Versucht ein Feintuning zu betreiben.
    Habe Datum Uhrzeit rausgenommen, es wird nur noch
    Info &4&
    &3&
    im Alarmablauf.
    Alarmtext(fms32)
    -apager
    -sms77
    -prowl
    Dann in der Unterdrückung für die Mehrfachalarmierung 210 Sek. und "Text mit in die Überprüfung einschließen" aktiv.
    Die heute eingegangen Texte sind identisch, es sind zwei Ric die eingegangen sind.
    zeitlicher Versatz der Mehrfachalarmierung ca 20-30 Sek.
    Die Erste Alarmierung an apager kam inhalb einer Minute, der rest (auch die zweite Ric) ca. 15 Minuten später, und nur weil ich da das wLan eingeschaltet habe.
    Als Anlage Übersicht Server mit Fehler (Reload sperre von SMS77) und Einstellung Mehrfachalarmierung, sowie die Log anonymisiert für den Zeitraum.
    Was mache ich noch falsch, bezüglich Unterdrückung Mehrfachalarmierung und zeitnaher empfang an apager.
    Danke im voraus
Hits:	607
Größe:	63,3 KB
