Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: POCSAG-Alarmierungen via SPDIF übertragen?
    wir haben bei uns leider schon ewig Probleme mit der Pocsag-Auswertung. Als Empfänger haben wir einen Fernwirkempfänger der Fa. Sonneburg.
    Nun wollte ich mal versuchen, dass Signal direkt am Fernwirkempfänger in ein optisches Signal umzuwandeln und so direkt in den SPDIF IN der Soundkarte zu gehen.
    Das jetzige Kabel ist ca. 5 m lang und liegt zwischen und neben vielen anderen Kabeln. Leider ist der ganze PC von Kabeln umgeben. Ist leider nicht anders lösbar.
    Meint ihr das könnte etwas bewirken oder habt ihr selbst Erfahrung damit?
    Danke.
    Ist das 5m lange Audiokabel ausreichend geschirmt?
    Hast du denn Störungen auf dem Kabel?
    Wenn das Kabel gut geschirmt ist sollten die 5m eigenglich machbar sein.
    Falls nicht KÖNNTE sowas helfen:
    http://www.ebay.de/itm/Ligawo-Audio-...item5653a42ae3
    Ausreichend geschirmt sollte es eigentlich sehen.
    Wie finde ich denn heraus, ob ich wirklich Störungen auf dem Kabel habe?
    Habe in der gleichen Ecke einen Scnanner stehen, für 4m. Das ist die Auswertung im Moment ziemlich gut.
    Die 2m Auswertung hat heri auch schon mal besser funktioniert. Ich hab echt keine Ahnung mehr, warum es mal funktioneirt und mal nicht.
    Ich nehme mal an, dass du für die POCSAG-Auswertung einen Scanner mit Diskriminatorausgang verwendest... (ohne wirds sowieso schwer)
    Ich konnte mal eine Störung auf einem langen Audiokabel, das durch diverse Kabelkanäle gezogen war, wie folgt messen:
    - Leitung auf beiden Seiten von Gerät trennen
    - Eine Seite an Line-In/Mic-In von Rechner hängen
    - das Audiosignal mit einer Software aufzeichnen (z.B. Audacity)
    - Anschließend das Frequenzspektrum ansehen
    Ich hatte in meinem Fall eine relativ starke Einstreuung der 50 Hz Netzfrequenz die man damit deutlich erkennen konnte.
    Ob das bei dir der Fall ist weiss ich nicht.
    Und ob so eine Einstreuung die Auswertequalität beeinflusst weiss ich auch nicht.
    Im Anhang ist ein Bild von einem Frequenzspektrum. Für die Messung habe ich auf die Schnelle ein Audiokabel einfach um ein 230V-Netzkabel gewickelt.
Hits:	175
Größe:	472,6 KB
    Geändert von matt (06.03.2013 um 17:18 Uhr)
    Nein das ist nicht richtig. Wie oben beschrieben, haben wir dafür einen Fernwirkempfänger.
    Habe heute noch ein wenig ausprobiert. Habe jetzt den Mic In genommen. Die Auswertung war um einiges besser. Nahezu 100%. Jetzt 3-4 Stunden später ist wieder nur noch Mist. Wenns hoch kommt alle 10 min. mal eine Auswertung. Das kann doch nicht sein...
    Gibt dieser Fernwirkempfänger ein Audiosignal aus wie ein Scanner?
    Mit welcher Software wertest du aus?
