75 Ohm Kabel war keine gute entscheidung.
Würde dir raten eine einfache CB antenne mit Magnetfus bei Conrad etc zu kaufen.
Diese hat dann auch schon ein 50Ohm Kabel dabei.
so viel Gain wie geht, am besten lässt du dir von Hawaii aus per CB und Nachbrenner dein Tor aufmachen...
Da die Antenne - egal welche Du nimmst - für 27MHz auf jeden Fall fehlangepasst ist, ist es völlig egal, ob Du 50, 60 oder 75Ohm-Kabel nimmst. Für reinen Empfangsbetrieb geht das allemal.
