Ergebnis 1 bis 15 von 93
Thema: Neue Version: firEmergency 1.3.0.5 und AlarmMonitor 3.2.5
    Ich Danke euch
    habt ihr die vorhandenen daten vom alten alarmmonitor in den neuen mitnehmen können?
    ich versuche es schon zum 5. mal habs aber nicht geschafft.
    wenn ich den ordner workspace kopiere (und den alten vorher lösche) kommt ne fehlermeldung beim starten (fehler im config ordner)
    wenn ich die daten nicht kopiere, den neuen alarmmonitor mit den beispieldaten starte geht er und wenn ich danach nochmals versuche es zu kopieren, dann kommt nur noch ein weisses bild
    mach ich was falsch?
    nutz die 64 bit version
    Die Perspektiven werden anscheinend nicht mit übernommen. Deshalb vermutlich das weiße bild bei dir.
    War auch erst etwas verwirrt. Hab die Perspektiven und Views neu geordnet/hinzugefügt dann geht alles wieder. Weil Einstellungen hat er übernommen nur die Perspektiven ned.
    Tobias
    Was kommt für eine Fehlermeldung?
    die genaue fehlermeldung muss ich daheim nachschauen. habs beim arbeiten nicht mit
    er sagt aber dass eine datei im config ordner fehlerhaft ist.
    nur wenn ich den workspace ordner mit den alten daten nicht kopiere, dann startet er richtig.
    ich poste die meldung heut abend mal
    Nein keine Fehlermeldung Leeres Bild mit Sanduhr ....
    Es sieht so aus als wäre das System überlastet ?
    Die Datei wird im Hintergrund geladen man muss einfach warten.
    Leon
    Kannst du mir per PN oder an unsere Email deinen Workspace zukommen lassen? Dann könnten wir das Phänomen nachstellen. Daten werden anschließend natürlich gelöscht.
    juhu habs geschafft. der monitor läd keine perspektiven, deshalb isser leer. wenn ich in die einstellungen geh hab ich alles da. und wenn ich wieder eine perspektive öffne dann passts.
    entschuldigt den "fehlalarm"
