Ich Danke euch
Ich Danke euch
habt ihr die vorhandenen daten vom alten alarmmonitor in den neuen mitnehmen können?
ich versuche es schon zum 5. mal habs aber nicht geschafft.
wenn ich den ordner workspace kopiere (und den alten vorher lösche) kommt ne fehlermeldung beim starten (fehler im config ordner)
wenn ich die daten nicht kopiere, den neuen alarmmonitor mit den beispieldaten starte geht er und wenn ich danach nochmals versuche es zu kopieren, dann kommt nur noch ein weisses bild
mach ich was falsch?
nutz die 64 bit version
Was kommt für eine Fehlermeldung?
Die Perspektiven werden anscheinend nicht mit übernommen. Deshalb vermutlich das weiße bild bei dir.
War auch erst etwas verwirrt. Hab die Perspektiven und Views neu geordnet/hinzugefügt dann geht alles wieder. Weil Einstellungen hat er übernommen nur die Perspektiven ned.
Tobias
Kannst du mir per PN oder an unsere Email deinen Workspace zukommen lassen? Dann könnten wir das Phänomen nachstellen. Daten werden anschließend natürlich gelöscht.
ist die beta serverversion 1.3.0.5 soweit ausgereift/stabil, das man sie ohne probleme als hauptversion verwenden kann?
