Es erscheint immer noch folgende Fehlermeldung:
The page you were looking for doesn't exist.
You may have mistyped the address or the page may have moved.
chris
chris
32bit Version ist wieder online.
Ich Danke euch
habt ihr die vorhandenen daten vom alten alarmmonitor in den neuen mitnehmen können?
ich versuche es schon zum 5. mal habs aber nicht geschafft.
wenn ich den ordner workspace kopiere (und den alten vorher lösche) kommt ne fehlermeldung beim starten (fehler im config ordner)
wenn ich die daten nicht kopiere, den neuen alarmmonitor mit den beispieldaten starte geht er und wenn ich danach nochmals versuche es zu kopieren, dann kommt nur noch ein weisses bild
mach ich was falsch?
nutz die 64 bit version
Was kommt für eine Fehlermeldung?
Die Perspektiven werden anscheinend nicht mit übernommen. Deshalb vermutlich das weiße bild bei dir.
War auch erst etwas verwirrt. Hab die Perspektiven und Views neu geordnet/hinzugefügt dann geht alles wieder. Weil Einstellungen hat er übernommen nur die Perspektiven ned.
Tobias
