Ergebnis 1 bis 15 von 93
Thema: Neue Version: firEmergency 1.3.0.5 und AlarmMonitor 3.2.5
    Systemzeitfehler...
    Hallo Zusammen,
    ich habe die neue Version von Firemergency und Alarmmonitor 3 installiert.
    Bei Firemergency klappt alles wunderbar, nur der neue Alarmmonitor bringt den Systemzeitfehler...!
    habe alles auf einem PC laufen mit funktionstüchtiger Internetverbindung.
    Wer kann helfen?
    Vielen Dank
    Bonsai32
    Zitat Zitat von Bonsai32 Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Wer kann helfen?
    Vielen Dank
    Bonsai32
    Du hast die Version vom 01.03.13 (nicht die vom 27.02)?
    ja, die Version vom 01.03.2013
    Viele Grüße
    Viele Grüße
    Konnte der AM3 eine Verbindung zum Internet aufbauen? Welche Fehlermeldung kam genau? Blockiert eine Firewall den Zugriff?
    Hab das Problem gefunden!
    hab die Version am 01.03.2013 früh Morgens runtergeladen.
    War woll doch noch die Version vom 27.02
    Sorry
    Neuer Download und jetzt klappts...
    Danke
    Ich habe seit einigen Tagen (ich denke, seit dem letzten Update) das Problem, dass Einstellungen der Views nicht dauerhaft gespeichert werden. Also bei den Google Views die die Einstellungen der Kartenart bzw. der Zoom Faktor, bei der Alarmparameter Einzelansicht die Feldzuweisung. Hier steht immer wieder "Stichwort", eingestellt habe ich "Adresse".
    Nach Neustart des AM3 ist (nicht immer) irgendwas wieder auf Standard.
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    Zitat Zitat von BGrun Beitrag anzeigen
    Im AM3 ist der Fehler aufgetreten, dass ich unter den Einstellungen - Google Maps - Punkte versucht habe die Daten im *.kml Format zu Importieren (KML Zuweisung).
    Wenn man die Datei importieren möchte bekommt man ausschließlich die Möglichkeit eine *.csv Datei zu Importieren.
    Du verwechselst die beiden Buttons. Mit dem grünen Pluszeichen fügst du eine neue .kml Datei hinzu. Mit dem blauen Import-Zeichen fügst du eine Liste von .kml Dateien hinzu, welche als CSV Datei angegeben werden.
    Hmm, ich hatte dieses Phänomen bisher noch nicht. Ich nehme an es kommt keine Fehlermeldung an irgendeiner Stelle?
    Hat sonst noch jemand damit Probleme?
    Hast du de Updates mal durchlaufen lassen, ich meine das ich das Problem auch hatte und nach dem Update direkt über den AM war das Problem behoben?!
    Keine Fehlermeldung an irgendeiner Stelle. Ist halt manchmal auch bei 3 Neustarts i.O., dann denke ich schon nicht mehr dran, nächster Einsatz, und schon wieder steht das Stichwort zweimal auf dem Monitor oder die Google View ist auf Zoom "80" obwohl "85" eingestellt ist etc.
    Ich nehme alle Updates eigentlich immer und sofort mit.
    Server:
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    sehe ich richtig, das nur die globale textersetzung die alarmmeldung VOR der adresserkennung modifiziert?
    Keine Anzeige der KML-Punkt
    der AM ist wirklich intuitiv zu bedienen, dafür von meiner Seite ein großes Lob! Leider habe ich im Bereich der Google-Punkte meine Probleme.
    Ich habe meine Punkte als .kml Datei aus Google Earth generiert und online abgelegt. Wenn ich jetzt die Datei in den Einstellungen auswähle, bekomme ich Sie nicht in der Map angezeigt.
    Kann man beim generieren der kml schon einen Fehler machen?
    Oder fehlt mir lediglich ein Haken im AM.
    Martin
    Viel falsch machen kann man nicht. Einfach in Google Earth auf "Ort speichern unter" und dann als Format .kml auswählen.
    Wenn der Haken im AM3 "Punkte anzeigen" aktiviert ist, sollte alles funktionieren. Ansonsten müsste eigentlich irgendwo eine Fehlermeldung im Error.log erscheinen.
    Fehler bei den Stati
    ich habe gerade einen Fehler in den Stati gefunden.
    Ich habe hierzu ein Foto angehängt.
    Die Stati J und L wurden vertauscht.
    J steht für Sprechaufforderung und L für Lagemeldung abgeben.
    Siehe hierzu auch Wiki:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Funkmeldesystem
    Könnt ihr das bitte im nächsten Update berücksichtigen?
    Danke und Gruß,
    chris
Hits:	255
Größe:	172,9 KB
