Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: eMail Alarm mit Auswertung
    Aircell Gast
    Hi zusammen!
    Ich hätte einen Vorschla für ein neus Plugin; ich hoffe ich habe jetzt nicht gepennt und das gibts schon:
    Und zwar eine Adaption des Fax-Plugins.
    Unser ILS bietet an die Alarmfaxe als eMail zu versenden, also mit echtem Text drinnen.
    Da wäre also kein OCR notwendig.
    Man könnte aus der eMail die Alarmierten Einheiten entnehmen (die müsste man dann intern matchen), die Einsatzstelle etc.
    Hallo, es gibt das Mail Input Plugin, dieses überwacht ein Postfach und ruft die Emails daraus ab, ist es das was du suchst?
    Denke eher er meint die Möglichkeit zum Auswerten der Daten aus einer Alarmmail.
    Bei openfiresource gibt es das schon das eine Alarmmail als Quelle verwendet wird.
    Zitat Zitat von Aircell Beitrag anzeigen
    Hi zusammen!
    Der Wunsch kam schon öfters. Wir müssen uns noch überlegen, ob wir die Zerlegung direkt in FE integrieren. Damit könnte dann jeder Text von jedem Input-Plugin wie ein Fax zerlegt werden. Das wäre wohl die elegantere Lösung.
    Eine schnellere Lösung wäre allerdings einfach die Zerlegung vom Fax Input in das Mail Input Plugin zu ziehen.
    Hi zusammen!
    Eine schnellere Lösung wäre allerdings einfach die Zerlegung vom Fax Input in das Mail Input Plugin zu ziehen. .
    Aircell Gast
    Ja genau das meinte ich.
    Denke dass viele Leitstellen diese Mails verschicken können, und selbst wenn nicht wäre das ein echter Mehrwert für das eMail PlugIn.
    Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
    Im nächsten FE Update wird das Mail-Input Plugin und das File-Input Plugin um die Schlüsselwort-Funktion wie im Fax-Input-Plugin erweitert.
    Gesendet von meinem Nexus 10 mit Tapatalk 2
    Ist das in der Version 1.3.0.5 mit drin, d.h. die Möglichkeit Mails auszuwerten?
    Ja. Das Plugin muss zurückgesetzt werden, damit das neue Text-Feld erscheint.
    Noch mal zum Verständnis, mittels der Schlüsselwörter-Funktion im MailInput Plugin können die so gefilterten Wörter an den AM geschickt werden? Wenn ja, was stelle ich bei Quelle im AM Plugin ein?
    Richte dich einfach an diese Anleitung (bezieht sich zwar auf ein Fax, verhält sich aber genauso):
    http://firemergency-wiki.de/mediawik...AlarmMonitor_3
    Wenn ich im Alarmview alles mit eigene Werte einstelle werden die Daten angezeigt. Die vorgegebenen Standartwerte funktionieren alle nicht.
    Gleiches bei der AAO, wenn ich ein eigenes Feld definiere geht es, sonst nicht.
    Die Adressberechnung funzt nicht, habe die "Adresserkennung anhand des immer gleichen Alarmtextaufbaus" eingestellt.
    Die Anzeige löscht sich nach einer Minute selbstständig.
    Ja, klar. Die Standard-Werte wurden alle für bestimmte Keys hinterlegt.
    Zum Beispiel:
    Stichwort == keyword
    Adresse == location_dest
    Siehe hier:
    http://firemergency-wiki.de/mediawik...en_Bezeichnung
    Wenn du eigene Werte nimmst. z.B. Stichwort == stichwort, musst du das im AM3 naütlirch dementsprechend anpassen.
