Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Tetra-Empfang direkt neben Basisstation
    wie sieht es eigentlich mit dem TETRA- Empfang aus, wenn direkt auf dem Feuerwehrhaus eine TETRA-Basisstation errichtet wurde?
    Würde die Basisstation den Empfang der Tetra-Funkgeräte in der Funkeinsatzzentrale negativ beeinflussen? Wie sollte dann die Antenne der Funkeinsatzzentrale eingerichtet / ausgerichtet werden?
    Florian
    Zu einer TBS sind Mindestabstände einzuhalten. Bei MRT und HRT vollkommen unproblematisch. Wenn man aber auf eienm Gebäude die TBS hat und eigene Antennen montieren möchte, so kann dies problematisch werden. Konkret sind die Anforderungen/ Auflagen im Prozess der FRT-Anmeldung aufgeführt.
    Ob dieser schon komplett und wie genau in den verschiedenen Ländern umgesetzt wird, weiß ich allerdings nicht.
    In jedem Fall ist bei FRT eine Abstimmung mit der AS oder dem dafür Beauftragten im Bereich der jeweiligen Gebietskörperschaften notwendig, genauso wie die zu beantragende Standortbescheinigung von der BNA.
    Knut
    Florian
    In Hessen gibt es z.B. eine Handlungsanweisung für Bedarfsträger. Hier wird beschrieben wie ein FRT angebunden werden soll. Zum Beispiel die Anzahl der Basisstationen die max. empfangen werden soll, und die min/max Empfangspegel. Wenn man sich das ganze durchliest fragt man sich dann wie man zum einen die best serving cell auf einen max. Wert von -85dBm abdämpfen soll (bei -55dBM mit 30dB Dämpfungsglied), aber gleichzeitig die beiden Nachbarzellen noch mit ausreichend gutem Pegel empfangen soll. Irgendwie hat da einer das ganze nicht zu Ende gedacht. Oder soll die Feuerwehr bei einem Ausfall der Best Serving Zelle dann das Dämpfungsglied rausbauen ???
    Wer kennt das Dokument ? Wie sind Eure Meinungen ?
    Die Dummheit der Menschen und das Weltall sind unendlich, wobei ich mir beim Weltall nicht sicher bin.
    Ich kenne teile des Dokumentes und bin der Meinung, das hier - wie so oft - die Fachleute mit entsprechenden HF-Kenntnissen übergangen wurden... (ähnlich bei der ELW-Entkopplungsthematik)...
