Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Teletron FuG 8b
    Teletron FuG 8b Spannung für Mikrofonverstärker
    Guten Abend zusammen,
    ich habe hier in einen Ackermann 75 einen Mikrofonverstärker eingebaut, um den Mikrofonpegel zu verstärken.
    Jetzt möchte der Verstärker noch gerne eine Versorgungsspannung von 6...25V.
    Wo kann man die am besten abgreifen?
    Das FuG ist in der Montageplatte eingebaut, meine Idee wäre jetzt 12,6V von Klemme B der Klemmleiste zu holen, hier wird ja auch die Sprechtaste angeschlossen, welche von 12,6V auf Masse (Klemme C) schaltet.
    Der Verstärker genehmigt sich 6-7mA, weiß jemand wie belastbar die 12,6V sind?
    Geändert von max602 (03.02.2013 um 19:05 Uhr)
    Üblicherweise 1 A.
    Sollte für den Verstärker also ausreichen.
    Welche auf PTT schaltet...
    Du gehst für die Masse des Vorverstärkers besser an J ...
    C ist nicht Masse,sondern "Sendertastung".C ist bei PTT auf 12 V...
    Wenn Du an der Klemleiste anklemmst: Direkt an den Masseanschluss des FuG,sonst nirgends:-)
    M
