Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Alarmverteilung ...
    Alarmverteilung ...
    Ich stehe mit dem Wiki hier irgendwie auf Kriegsfuß. Welche 3 Einheiten soll ich hier eintragen? Ich habe nur zwei, welche eine Rolle spielen.
    Folgender Fall bei uns:
    Pipeline: "Alarmierung LZ" wird alarmiert, mit Text " ALARM "
    1 Minute später Eingang des Textes per Fax und Alarmierung der Pipeline "Alarmtext LZ"
    so klappt es bisher.
    Jetzt kommt noch diese Einheit:
    Pipeline: "Alarmierung ABC Erkunder" mit Text " ALARM "
    1 Minute später Eingang des Textes per Fax.... dummerweise geht dieser wieder an
    "Alarmtext LZ"
    Hier dachte ich, die Verteilung zu nutzen. Aber wie? Im Wiki ist immer von 3 Einheiten die Rede, einen KB habe ich aber nicht, an den das Fax geht :-)
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    Du brauchst folgende Einheiten:
    1. Fax-Einheit (hast du)
    2. Alarmierung LZ (wird analog(?) alarmiert > hast du)
    3. Alarmierung LZ_Fax (wird alarmiert, nachdem das Fax eingeht und Alarmierung LZ vorher alarmiert worden ist > hast du)
    Regel 1 + 2 + 3 ergeben eine Alarmverteilungsregel
    4. Alarmierung ABC Erkunder (wird analog(?) alarmiert > hast du)
    5. Alarmierung ABC Erkunder_Fax (wird alarmiert, nachdem das Fax eingeht und Alarmierung ABC Erkunder vorher alarmiert worden ist > hast du nicht????)
    Regel 1 + 4 + 5 ergeben die zweite Alarmverteilungsregel
    Hmm...
    -Es wird digital Alarmiert, aber ohne Text. (an sich ja egal..?!)
    Wer ist die "Fax-Einheit"?
    -POCSAG alarmiert direkt die Einheit "Alarmierung LZ"
    -Mein Fax Input Plugin alarmiert die Einheit "Alarmtext LZ" (entspricht deinem LZ_FAX ?!)
    Server:
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    Zitat Zitat von zatsch Beitrag anzeigen
    Hmm...
    1. Ja, egal ob jetzt analog oder digital.
    2. Die Fax-Einheit wird immer bei einem eingehenden Fax alarmiert, egal welche RIC vorher alarmiert worden. Diese trägst du in das Fax-Input-Plugin ein.
    3. Das heißt jetzt in deinem Fall, "Alarmtext LZ" wird immer alarmiert, unabhängig davon, welche RIC vorher alarmiert wurde. Jetzt musst du für jede RIC, der du das Fax weiterleiten möchtest (Alarmverteilung), eine weitere Einheit anlegen. Diese trägst du dann in die Alarmverteilung ein.
    Ahh .. super ! soweit jetzt verstanden ....
    Was genau steht denn dann in Zukunft in der Pipeline welche vom FaxInput alarmiert wird?
    Und in die "neuen" Faxeinheiten kommt das, was bisher in der og stand?
    Server:
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    Also in der Pipeline der Einheit, welches vom FaxInput alarmiert wird, muss eigentlich nichts stehen.
    Du kannst es zum Beispiel als Protokoll nehmen (also z.B. Protokoll-Plugin, oder Google Kalender oder so).
    Und in den neuen Einheiten kommt der normale Alarmablauf, was bei Eingang eines Faxes passieren soll. Das schöne ist, du kannst jetzt für jede Einheit etwas anderes definieren.
