Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Server Client Einstellungen
    Du solltest bei den Parametern schon die Keys mit behalten:
    apikey=%address%&application=bosmon&event=%title%&description=%message%
    Was er in die Parameter packt löst du über das Ereignis aus.
    %address% ist der API Key von NMA
    %title% ist der angegebene Titel (%beschreibung%)
    %description% wird %meldung%
    Heisst du lässt bei dne Einstellungen alles so wie oben beschrieben und im Ereignis gibst du beim Empfänger deinen API Key an und als Titel z.B. %beschreibung% und als Text %meldung%
    hmmm, sag ja bibn zu doof....
    Habe das nun mal 1:1 übernommen, und immer bekomme ich einen Fehler, konnte nicht übertragen werden.
    Alle anderen Ereignisse werden auf Prowl an andere Telefone perfekt übermittelt.
    Hat das noch keiner in der Form am laufen, der mir genau sagen könnte was ich wo eintragen muss ???
    Bin weiterhin über jeden Tipp dankbar, das ist echt zu viel für mich :-(
    LG Marty
    Solltest du noch Hilfe brauchen, versuchs mal mit Notify my Android, ich hab das bei einigen Leuten eingerichtet, und das funktioniert bis jetzt top!
    Ein Problem gibts zwar hier auch, du kannst nur 5 Mitteilungen pro Tag senden, wenn du unendlich viele senden möchtest, musst du dir den grossen Account kaufen, kostet ca. 4€
    Willst du aber bei Toasty bleiben, kannst du dich bei mir melden und ich versuch mal, ob ich was zusammen bringe!
    Gruss Chris
