Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Übergabe an EVA
    Moin,
    kann mir jemand kurz eine Anleitung geben, wie ich das Plugin nutze? Wo Muss ich die xml Datei einfügen lassen, damit Elion (EVA) damit was anfangen kann?
    L-S
    In der Server.cfg gibt es einen Parameter
    eDokuXMLDir=
    Wenn Du den z.B auf
    eDokuXMLDir=XML
    setzt dann sucht im Unterverzeichnis 'XML' des Servers.
    Ein absoluter Pfad müsste auch gehen
    z.b:
    eDokuXMLDir=c:\firemergency\elion
    Alle .xml Dateien die in dieses Verzeichnis geschrieben werden, werden von e:LION eingelesen.
    Grüße,
    Arne
    zu dem plugin gibt es ja wirklich keine informationen. es übergibt nur den einsatz an e:lion und das programm öffnet einen neuen einsatz?
    lippe
    So isses.
    Das Plugin schreibt eine XML Datei. Mehr nicht.
    e:LION liest die XML Datei und legt daraus einen neuen Einsatz an.
    Grüße,
    Arne
    so es läuft nun. Klasse Sache. Allerdings haben wir vor dem Stichwort nun immer ein Sternchen.
    Alarmstichwort original: FeuerKlein
    Anzeige in Elion: *FeuerKlein
    Richtig so? Hat das Problem noch jemand?
    Wir hatten vorher unsere Einsätze mit einer Batch zerlegt und importiert.
    L-S
    Was habt Ihr denn in den XML Feldern
    'Stichwort' und 'Einsatzart' drinstehen?
    Die e:LION Einsatzbeschreibungen bestehen eigentlich aus einer 'StichwortID' und einem 'StichwortText'. Die werden dann normalerweise als 'ID*Text' angezeigt.
    z.b. B-15*Zimmerbrand
    Anhand des Buchstabens in der 'ID' wird auch die e:LION Anzeige entweder Rot für Feuer oder Blau für Hilfeleistung eingefärbt.
    Die XML Felder beim fireEmergency Import werden wie folgt gemappt:
    'Stichwort' -> ID
    'Einsatzart' -> Text
    Wenn Ihr jetzt nur bei Einsatzart was drinstehen habt, dann wird das durchaus als '*Kleinfeuer' angezeigt.
    versucht doch mal in das 'Stichwort' Feld ein 'B' oder 'H' reinschreiben zu lassen. Dann sieht das auch besser aus ;-)
    Grüße,
    Arne
    Umlaute nach Übergabe
    Moin moin,
    ich habe nach der Übergabe des Alarms das Problem, dass Umlaute als Fragezeichen in e:lion angezeigt werden. In firemergency sind diese noch in Ordnung.
    Was kann ich tun, damit das ordentlic aussieht?
    Tim
