Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: FE Absturz- Ursache Java?
    feodor Gast
    Sehr eigenartig. Auf die schnelle sieht es nach einem Fehler in awt aus, wir nutzen aber Swing. Ok das muss dir jetzt nicht unbedingt was sagen ;-) zumal der Server ja gar keine grafische Oberfläche hat. Ich würde mal ein downgrade von der Jre vorschlagen, zur Zeit ist es durch verschiedene sicherheitslücken etwas turbulent mit updates. Und im Browser Java plugin unbedingt deaktivieren!
    Eventuell könnte es was mit der Benutzerkontrolle in Win7/Vista zu tun haben:
    http://www.java.com/de/download/help...ion_access.xml
    Hi
    Bringt leider nicht den gewünschten Erfolg.
    MfG Akkon_21
    Also das Problem schlummert irgendwo außerhalb von Java:
    # The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
    Deinstalliere doch die installierte Java JRE und installiere sie (die aktuellste) nochmal.
    feodor Gast
    Und gibt's schon was neues?
    Konntest Du das Problem beheben?
