Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Auswerter Problem BMD
    ich könnte mir nur noch vorstellen das evtl der Codeplug oder die Verbindung vom Codeplug zum BMD nen defekt hat. Vllt mal mit nem Anderen Codeplug versuchen??
    Gruß der-matze
    - Am Auswerter U6 muss an Pin 13 die NF vom Begrenzer anliegen.
    - Spannung an Pin 25 von U6 messen.Soll: 0V. Hier kann der Melder durch Anschalten von B+ in den Rufspeichermodus gesetzt werden.Wenn der Mithörschalter versabbert ist kann es sein das der Melder im Rufspeichermodus ist:wertet aus,aber ohne Weckton und ohne Durchschalten der NF.
    - Auswerter nachlöten.Wenn der Melder dann auslöst ist der Auswerter defekt und muss erneuert werden.Kalte LS gibt es beim BMD nur im ZF und NF-Ausgangsteil.
    M
    Super, danke! Werde ich mir ansehen.
    und?
    M
    Sorry, hatte ganz vergessen hier zu antworten. Habe den Melder noch einmal auf den Tisch gelegt.
    Rufspeichermodus ist es nicht, Codeplug ist auch okay, U6 ebenfalls erfolglos Nachgelötet. ZF ist okay. Tippe auf einen defekten Auswerter!?
