Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Frage zur Wetterwarnung
    folgendes ist mir in Bezug auf die Wetterwarnungen aufgefallen:
    Für Stadt xyz liegt eine Meldung vor. Diese wird durch FE zugestellt.
    Für Stadt xyz wird eine zweite Meldung aktiv. Diese wird nun auch gesendet, jedoch zusammen mit der ersten Meldung, die ich bereits erhalten habe.
    Wenn jetzt eine der beiden Meldungen deaktiviert wird, wird die Meldung die übrig bleibt, erneut gesendet.
    Ist es möglich, diese Problem zu beheben oder zu umgehen?
    Niemand eine Idee/ Info?
    Es gibt eine extra Abteilung zum Progamm Wetterwarnung http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=38082
    Zu Fuß is schneller als durch den Wald
    ich meine die Abwicklung der Wetterwarnung per FirEmergency!
    Also das Plugin unterscheidet nicht zwischen mehreren Warnungen. Wenn sich an der Warnsituation etwas ändert (sei es das eine neue hinzukommt, oder eine alte gelöscht wird), wird ein Alarm ausgelöst.
    Das also bei einer zweiten Warnung, die erste "mitgeschickt" wird, ist normal.
    Wenn die zweite deaktiviert wird, wird die erste nur nochmal versendet, wenn sich dadurch die Warnstufe verändert (wenn sie höher oder niedriger wird). Aber nur, wenn der Haken "Gleiches Warnlevel blockieren" gesetzt ist.
    Problem!
    Habe die Wetterwarnung eingerichtet, nun kam der erste Alarm.
    Das Problem besteht darin, dass ich keine SMS-Flat in der Pipeline aktiviert habe.
    Da gibts nur den Wetterwarner-Text, und den AM3.
    Auf dem auch nichts angezeigt wurde!!
    HILFE!
Hits:	422
Größe:	173,1 KB
    Geändert von FireChiefDave (27.01.2013 um 11:47 Uhr)
    HILFE!
    EDIT:
    Habs hinbekommen. Waren zwei Einheiten angelegt und er hat sich die falsche gezogen!
    Jetzt hab ich allerdings ein anderes Problem. In der Alarmübersicht des AM3 wird der Wetterwarnalarm korrekt eingetragen, ich sehe ihn aber nirgens auf dem Monitor. Weder in der Wetter-Anzeige noch bei den Alarmparametern.
    Wo muss ich das einstellen um den warntext angezeigt zu bekommen?
    Dave
    normal wird die warnung im feld "wetter" angezeigt.
    benötigt wird:
    - einstellung im server plugin http://firemergency-wiki.de/mediawik...=Wetterwarnung
    - einheit mit "wetter alarmablauf": Alarmtext + http://firemergency-wiki.de/mediawik...terwarn-Regeln + http://firemergency-wiki.de/mediawik...C3%BCbertragen
    aber wo du es sagst, bei mir sollte ab "wetterwarnung" auf dem monitor angezeit werden, gerade ist eine "warnung vor markantem wetter" erkannt worden im server, aber es geschieht nichts. auch nicht bei plugin neustart.
    gerstern hat er noch eine angezeigt!
    lippe
    gerade funktioniert nur das warnsymbol, "wind/sturm/orkan" wird aber komischerweise nicht mit angezeit.
    !ENTRY de.alamos.monitor.view.weather 4 0 2013-01-31 09:36:17.062
    !MESSAGE Wetter-Info konnte nicht geladen werden, free.worldweatheronline.com
    !ENTRY de.alamos.monitor.view.weather 4 0 2013-01-31 09:36:17.078
    !MESSAGE A JSONObject text must begin with '{' at 1 [character 2 line 1]
    !ENTRY de.alamos.monitor.view.weather 4 0 2013-01-31 09:36:17.109
    !ENTRY de.alamos.monitor.view.weather 4 0 2013-01-31 09:36:17.125
Hits:	403
Größe:	403,6 KB
    lippe
