Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Textersetzung - Teile ab definiertem Symbol löschen
    Zitat Zitat von Bayerfire Beitrag anzeigen
    Mit ein bischen tüftlen läuft das Fax bei uns bei den ersten test ganz gut auch bei der Textersetzung funktioniert soweit im Grunde alles wunderbar...
    Ein "Problem" konnte ich aber noch nicht beheben unsere faxe Enden mit:
    ****************************************Ende des Alarmschreibens
    und nun will ich diese hinterlistigen Sternchen rausbringen aber das klappt nicht!
    meine versuchten Befehlen in der Textersetzung:
    1.
    2.
    3.
    Folge: Es kamm bei ALLEN defenierten Schlüsselwörtern nur "N/A" an - keine Daten aus dem Fax wurden übermitelt, sobald die Befehle wieder rausgenommen war klappte wieder alles wunderbar aber die ********** waren halt wieder drin - für ne SMS leider zu lang und damit unbrauchbar ...
    Gibts da vieleicht eine Lösung !? oder ist das Problem bekannt ?
    Sternchen sind ein Sonderzeichen bei Regex. Deswegen musst du sie "Escapen".
    Sieht dann so aus:
    Sieht dann so aus:
    TOP !!!!!
    Schon klappts - Herzlichen Dank - ihr seid echt spitze :)
    Ich bräuchte auch nochmal eure hilfe, bekomme es nicht ganz hin. Es geht darum das Datum und die Uhrzeit aus folgendem Text zu löschen:
    EINSATZMITTEL
    Einsatzmittel : 6.1.2 AB-L FF Musterhausen
    Alarmiert : 02.03.2013 13:42
    Einsatzmittel : 6.1.2 AB-L FL Musterstadt 31/1
    Einsatzmittel : 6.1.2 AB-L FL Musterhausen 40/1
    Einsatzmittel : 6.1.2 AB-L FL Musterhausen 11/1
    BEMERKUNG
    Hier verwende ich zurzeit folgendes in der ersetzungen.txt:
    Alarmiert[ |:|\\.|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9]*Einsatzmittel;\n
    : [0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|\\.]*;
    Alarmiert;
    Einsatzmittel;
    6.1.2;
    AB-L;
    Damit erhalte ich folgendes Resultat:
    Musterhausen
    Musterstadt 31/1
    Musterhausen 40/1
    Musterhausen 11/1 1342
    Dieses 1342 bzw die Uhrzeit nach dem letzten Fahrzeug bekomme ich einfach nicht rausgelöscht ...
    Danke schonmal
    FFSSBZ
    Danke schonmal
    FFSSBZ
    Um eine Uhrzeit zu löschen, kannst du diese Regex nehmen:
    \d{2}:\d{2};
    \d{2}.\d{2}.\d{4};
    (erste Zeile: Uhrzeit durch : getrennt. Zweite Zeile: Datumsangabe)
