Ergebnis 1 bis 15 von 726
    AM3
    Hallo zusammen, ich frag jetzt ganz einfach frech hier nochmal nach...
    Plant ihr eine Linux/Raspberry Version des AM? Ich denke das würde vielen gelegen kommen, immerhin müsste man nur noch einen kleine Box hinter einen Monitor kleben und schon könnte es losgehen...
    Vor allem würde es sich dann evtl. lohnen noch ein bissel mit dem Kauf eines Rechners zu warten!
    Linux: Ja, ist definitiv geplant und sollte mit wenigen Klicks von uns erzeugt werden können
    Raspberry: Sieht momentan eher schlecht aus, da wohl das verwendete Framework nicht auf dem PI lauffähig ist
    Ok, aber Linux ist schon mal super. Und vielleicht klappt es ja auch für den PI, kommt ja auch auf die Distribution an schätze ich?
    Leider nein. Kommt auf die Architektur drauf an. Und das ist beim PI nun mal ARM. Aber hab mich noch nicht so genau damit befasst.
    Zeiterfassung
    "Damit das Programm vielleicht auch für Hauptwachen/Berufsfeuerwehren noch interessanter wird: In Verbindung mit der "Rückmeldefunktion" "Anwesend" eine Zeiterfassung (Stempeluhr), welche die Stunden pro Tag erfasst und in ein Logfile Überträgt."
    -> http://www.google.com/moderator/#15/...200fe9.42&o=10
    lippe
    ist auch irgendwas in Richtung Autobahnen geplant?
    bzw. leichtere Erkennung o.ä.
    Wir haben große Probleme, mit dem Alarmmonitor in verbindung mit einem Autobahneinsatz, da wir es nicht hinkriegen, das man uns:
    -Erstmal überhaupt auf die Autobahn schickt
    -Die Fahrtrichtung wird überhaupt nicht erkannt
    hoffe da ist vielleicht noch irgendeine Lösung möglich.
    mfg Fixx
    Zu den Autobahneinsätzen:
    Gleiches Problem habe ich auch, allerdings sehe ich da nicht FE in der Pflicht. Was soll FE und im Anschluss halt auch Google mit der Angabe (bspw.) "BAB1 >> Bremen, zwischen AS xxx und AS xxx" anfangen? Ab und an gibt es noch die Info "..in Höhe KM xxx".
    Daraus ließe sich ja evtl. noch was machen, aber das ist an sich schon fast eine Luxusinformation, ganz eben so wie die Meldung rein kommt.
    Meine angedachte Alternative: Die LST muss uns die Einsatzorte in Koordinatenform übergeben. IdR werden Diese sowieso aus den Infos der Meldung ermittelt, da der Disponent irgendwo in ne Karte klickt.
    Aus unserem Depechendrucker kommt auch immer schön ne Karte mit dem Einsatzort als dickem Punkt heraus. Nur eben nicht als Text.
    Das wird hier noch ein steiniger Weg :-)
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
