Ergebnis 1 bis 15 von 726
    bin da auch seiner meinung...
    vorallem kann man bei uns im nachtmodus die temperatur kaum erkennen, dunkelblau auf schwarz ist nicht sehr geschickt als farbwahl. wenn der betrachtungswinkel nicht optimal ist sieht man es garnicht.
    Ja, das stimmt. Wird angepasst.
    ich persönlich finde die wetter icons nicht so schön.
    edit:
    mir ist auch aufgefallen, dass die icons teilweise nicht so ganz stimmen... das mit dem mond wird gerade angezeigt (bei dem anderen nicht vom grauen strich beeindrucken lassen, das ist von mir in den screenshot eingefügt worden).
    das icon passt sich auch nicht an und bleibt klein, sowie der text unter der "windrose"
    desweiteren ist mir heute morgen beim alarm auch aufgefallen, dass das datum nicht mehr gegen die stopuhr ausgetauscht wird, seitdem die testphase verlängert wurde, ist das absicht?
    Also die Icons vom alten und vom neuen darf man nicht vergleichen! Die Icons die jetzt verwendet werden, werden von worldweatheronline empfohlen und wurden auch dort gekauft. Die Icons die jetzt angezeigt werden, sind von worldweatheronline auch so gewünscht. Sind allerdings nur in 256x256er Auflösung vorhanden. Deswegen werden sie nicht größer. Aber ich kann sie größer skalieren auf Wunsch. Bei nahem betrachten sieht es dann vlt. ein bisschen pixelig aus.
    Uhrzeit:
    Doch, muss wechseln. Geht es nicht?
    Zitat Zitat von Erazorwin Beitrag anzeigen
    Die Icons selber finde ich eigentlich nicht so schlecht. Was mir mal garnicht gefällt ist die Wertanzeige dazu. Früher stand schon mal der Ort dabei. Dann für die Windrichtung stand da auch Wind : NNW und nicht einfach nur eine merkwürdige Windrose von der man nicht weiß was sie eigentlich genau sagen will...
    Die anderen Werte wie Temp, Feuchte und Druck stehen auch nur so lieblos untereinander.
    Früher war es einfach chicker gestaltet...
    Meine Meinung...
    Edit : Ich finde das das Bild von Lippe dabei sehr aussagekräftig ist. Die alte View war einfach schöner..
    Ich fand es früher "liebloser" gestaltet. Aber so gehen wohl Meinungen auseinander. Das mit dem Ort hab ich jetzt schon öfters gehört. Ich werd mir einen Platz dafür überlegen. Anstatt der Windrose ein Text lässt sich bestimmt auch machen.
    Zitat Zitat von gremlin Beitrag anzeigen
    Hallo, hatten heute Nacht einen Alarm und habe festgestellt dass die Rückmelde Uhrzeit genau um eine Stunde nachgeht. Ist die Uhrzeit auf dem Server richtig eingestellt?
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
    Der Server steht dann wohl in einer anderen Zeitzone. Das lässt sich aber leicht beheben.
    Hallo Zusammen,
    ich hätte da zwei sachen die meine Verwaltung enorm erleichtern würden. Ich habe noch nichts gefunden um dies auf meine Bedürfnisse abzuändern.
    1. wenn man im Adressbuch den Empänger ändern möchte (Anzeigename), dann muss man diesen erst komplett löschen und neu anlegen. Wieso ist es nicht gestattet den angezeigten Namen bzw. die Felder neu auszufüllen und das nach abspeichern auch diese dann bei Anzeigename sich dann aktuallisiert?
    2.Bei einer manuellen Alarmierung ist immer "adress","message","status" vorgegeben. Ich muss für meine Bedürfnisse immer "status" abändern in "subric" und weitere Felder immer wieder manuell eintragen. Könnte man nicht eine Einstellung hinzufügen die dies als generelle Vorlage dann festlegt?
    Zitat Zitat von Muggyhorst Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    1. Durch den Anzeigenamen wird der Empfänger eindeutig identifiziert. Deswegen kann er nicht geändert werden. War damals so eine Designentscheidung, weil wir der Meinung waren, dass der Anzeigename wohl kaum regelmäßig geändert werden muss.
    2.
    Ein komplettes Re-Design der manuellen Alarmierung ist schon länger geplant, allerdings wurde es aus Zeitgründen noch nicht umgesetzt.
    Meinst du meinen lokalen Server oder den von euch der die Alarme verteilt?
    Von unserem Server. Update wurde aber heut morgen eingespielt. Sollte also funktionieren.
    Habs gerade nochmal getestet. Fehler hat sich weiter eingeschlichen:
    Alarmzeit in der Alarmierung stimmt (ca 16 Uhr).
    Im Rückmeldefenster ist die Alarmzeit jetzt eine Stunde nach vorne gewandert (17 Uhr)
    Die Rückmeldezeit vom Smartphone stimmt wieder (16 Uhr)
    -> siehe Screenshot.
    Im DOS-Server-Fester wurde die Uhrzeit aber auch schon die ganze Zeit um eine Stunde versetzt angezeigt, wobei es damit ja nichts zu tun haben sollte.
Hits:	288
Größe:	15,4 KB
ID:	14540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	303
Größe:	54,4 KB
    Wäre es möglich, eine View zu erstellen, die so erstmal "nichts" anzeigt? Zur Erklärung: Ich möchte in einem kleinen Teil des Monitors etwas anzeigen, dass auf dem Desktop hinterlegt ist. Dazu habe ich bisher die Views "drumherum" gebaut. Dadurch "lock´en" sie sich in dem Fenster aber nicht zusammen. Wenn man jetzt eine transparente View hätte, wäre das super einfach.
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    Fehler gefunden.
    Update wird heute eingespielt. (Ihr müsst nichts ändern)
    Das geht leider nicht. Also eine View, die den Desktop im Hintergrund anzeigen kann, ist technisch bei uns so nicht machbar.
