Seite 7 von 49 ErsteErste 123456789101112131415161718192021 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 105 von 726
  1. #91
    Adressbuch & manuelle Alarmierung
    Hallo Zusammen,
    ich hätte da zwei sachen die meine Verwaltung enorm erleichtern würden. Ich habe noch nichts gefunden um dies auf meine Bedürfnisse abzuändern.
    1. wenn man im Adressbuch den Empänger ändern möchte (Anzeigename), dann muss man diesen erst komplett löschen und neu anlegen. Wieso ist es nicht gestattet den angezeigten Namen bzw. die Felder neu auszufüllen und das nach abspeichern auch diese dann bei Anzeigename sich dann aktuallisiert?
    2.Bei einer manuellen Alarmierung ist immer "adress","message","status" vorgegeben. Ich muss für meine Bedürfnisse immer "status" abändern in "subric" und weitere Felder immer wieder manuell eintragen. Könnte man nicht eine Einstellung hinzufügen die dies als generelle Vorlage dann festlegt?
  2. #92
    Update des Servers ist online. Uhrzeit wird jetzt angezeigt. Statistiken wird es erst mal nicht geben.
    Okay, das mit der Uhrzeit ist schon TOP =) Danke dafür =))
  3. #93
    Wäre es möglich bei apager wie beim Quattro einen Prioritätenalarm einzustellen. Also dass obwohl das Handy auf Stumm ist bei der Alarmierung der Ton laut ist ?
  4. #94
    feodor Gast
    Generell oder für eine bestimmte Einheit?
    Für bestimmte Einheit: Kommt erst noch
    Generell für alle Alarme:
    Einstellung: Immer klingeln
    Lautstärke: Wert einstellen, nicht Telefon wählen
    Dann klingelt es immer! Egal wie dein Telefon eingestellt ist!
  5. #95
    Hallo, ich habe ein recht großes Problem:
    Ich starte wöchentlich mein FMS32 auf dem Server neu, da es mir den Arbeitsspeicher zumüllt und nach längerem Laufen dann abstürzt. Funktioniert auch unproblematisch. Allerdings verwenden wir seit einem Monat firemergency und nach einem Restart des FMS32 gibt der Server "WARN (AlarmFMS32ServerInput.java:172) - Beendet" aus und nimmt keine Daten des neugestarteten FMS32 mehr an. Dieser muss auch neu gestartet werden damit es wieder läuft. Ist das zu beheben?
    Viele Grüße
    Simon
  6. #96
    Wetterplugin AM3
    Hey,
    könntet ihr nicht das alte Wetterplugin wieder mit einbauen ??
    Ich finde dieses neue Design des Wetters irgendwie verdammt hässlich.
    Das andere davor war bedeutend ansehnlicher...
    Wäre schön wenn man sich selbst für eines entscheiden könnte
  7. #97
    Zitat Zitat von Erazorwin Beitrag anzeigen
    Hey,
    bin da auch seiner meinung...
    vorallem kann man bei uns im nachtmodus die temperatur kaum erkennen, dunkelblau auf schwarz ist nicht sehr geschickt als farbwahl. wenn der betrachtungswinkel nicht optimal ist sieht man es garnicht.
    lippe
  8. #98
    Viele Grüße
    Simon
    Momentan gibt es keinen automatisches Reconnect bei Verbindungsausfall. Einzige Lösung wäre es, FE auch automatisch neu zu starten (nach FMS32). Dann wird die Verbindung wieder aufgebaut. Ein automatischer Reconnect steht auf ToDo.
    Hey,
    Neben der neue Optik hat sich noch einiges anderes geändert:
    - Mehr Wettericons
    - Abwechslung zwischen Wetter und Wetterwarnungen
    Aus diesem Grund (vor allem dem zweiten), können wir nicht mehr zurück zum alten Design. Was genau ist denn "hässlich" an der View?
  9. #99
    ich persönlich finde die wetter icons nicht so schön.
    edit:
    mir ist auch aufgefallen, dass die icons teilweise nicht so ganz stimmen... das mit dem mond wird gerade angezeigt (bei dem anderen nicht vom grauen strich beeindrucken lassen, das ist von mir in den screenshot eingefügt worden).
    das icon passt sich auch nicht an und bleibt klein, sowie der text unter der "windrose"
    desweiteren ist mir heute morgen beim alarm auch aufgefallen, dass das datum nicht mehr gegen die stopuhr ausgetauscht wird, seitdem die testphase verlängert wurde, ist das absicht?
Hits:	269
Größe:	136,3 KB
    Geändert von lippe (12.03.2013 um 16:58 Uhr)
    lippe
  10. #100
    Die Icons selber finde ich eigentlich nicht so schlecht. Was mir mal garnicht gefällt ist die Wertanzeige dazu. Früher stand schon mal der Ort dabei. Dann für die Windrichtung stand da auch Wind : NNW und nicht einfach nur eine merkwürdige Windrose von der man nicht weiß was sie eigentlich genau sagen will...
    Die anderen Werte wie Temp, Feuchte und Druck stehen auch nur so lieblos untereinander.
    Früher war es einfach chicker gestaltet...
    Meine Meinung...
    Edit : Ich finde das das Bild von Lippe dabei sehr aussagekräftig ist. Die alte View war einfach schöner..
  11. #101
    Geht das beim iOS auch ? Find dort nämlich nirgends eine solche Funktion.
  12. #102
    Fehler überwachung
    Mein Vorschlag wäre es ein Plugin zu programmieren, dass wenn ein Fehler bei einem Alarmablauf aufgetreten ist dem Admin eine Email mit der Fehlerbeschreibung schickt. Man denkt über Tage es ist alles okay und dann schaut man mal auf dem Server nach und entdeckt einige Fehler.
  13. #103
    Du kannst doch im Alarmablauf das Fehlerüberwachungs-Plugin so einbauen, dass dir bei Fehlern eine Mail geschickt wird. Zwar ohne Fehlerbeschreibung, aber man hat den Hinweis und kann auf dem Server gucken.
  14. #104
    Hallo, hatten heute Nacht einen Alarm und habe festgestellt dass die Rückmelde Uhrzeit genau um eine Stunde nachgeht. Ist die Uhrzeit auf dem Server richtig eingestellt?
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
  15. #105
    Ja, das stimmt. Wird angepasst.
    edit:
    Also die Icons vom alten und vom neuen darf man nicht vergleichen! Die Icons die jetzt verwendet werden, werden von worldweatheronline empfohlen und wurden auch dort gekauft. Die Icons die jetzt angezeigt werden, sind von worldweatheronline auch so gewünscht. Sind allerdings nur in 256x256er Auflösung vorhanden. Deswegen werden sie nicht größer. Aber ich kann sie größer skalieren auf Wunsch. Bei nahem betrachten sieht es dann vlt. ein bisschen pixelig aus.
    Uhrzeit:
    Doch, muss wechseln. Geht es nicht?
    Meine Meinung...
    Ich fand es früher "liebloser" gestaltet. Aber so gehen wohl Meinungen auseinander. Das mit dem Ort hab ich jetzt schon öfters gehört. Ich werd mir einen Platz dafür überlegen. Anstatt der Windrose ein Text lässt sich bestimmt auch machen.
    Der Server steht dann wohl in einer anderen Zeitzone. Das lässt sich aber leicht beheben.
