Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Funktronic Major 2.
    Funktronic Major 2.
    erst mal frohes neues zusammen, wir bei uns haben folges Problem bei unseren ELW 1 haben 2x 4m Geräte und nur 1x 2m Gerät und unsere Führung sieht es leider nicht ein ein zweites 2m Gerät Fug. 9c zukaufen weil dieses Auto da zu selten für raus geht. Wir benutzen bei uns im ELW als Sprechstellen von Funktronic den Major 2. Als Handfunkgeräte benutzen wir die TK -290 von Kennwood. Jetzt meine fragen kann man das realisieren das man irgendwie das Handfunkgerät an den Major anschließt und das man dann über die Major Sprechstellen funkt kann. So zusagen das man das HFG als Festeinbau nutz. Das man dann auch zusätzlich auf eine 2m Fahrzeug Antenne geht. Und das es nach dem Einsatz bzw. Dienst wieder ohne viel Aufwand ausbaut. und es wieder als normales HFG nutzt.
    Viele Dank schon mal im Vorraus.
    haky
    Nunja, wenn es aus einsatztaktischer Sicht aber notwendig wäre ein zweites Gerät für 2m zu haben, dann fragt mal euren Kostenträger ob nicht auch ein Simplex-Betriebsfunkgerät ohne TR-BOS ginge. Wäre um grob Faktor 10 preiswerter.
    Sollte aber unbedingt zuvor abgesegnet sein!
    Prinzipiell "Ja".
    An der Anschlußbox zur Major2 kann man _beliebige_ Funkgeräte anschließen welche die notwendigen Signale (NF-Ausgang, NF-Eingang, PTT) vorweisen können.
    Ihr bräuchtet einfach nur ein Kabel mit passendem Zubehörstecker zum TK-290, zur Not das Kabel von einem defekten (oder hierzu geopferten) LSM.
    Man sollte aber einige grundlegende Sachen beachten für diesen Anschluss:
    Die PTT muss am Jumper des Funkkreises auf "GND" statt "+12V" gesetzt sein, sonst raucht schlagartig euer TK-290 ab.
    Ebenso sollte beachtet werden das der TX-NF-Pegel der Major2 fest auf 500mV vorgegeben ist. Das passt perfekt zur Zweitbesprechung an Fug8b/Fug9c.
    Alle andere Funkgeräte, ebenso auch eure TK-290 brauchen dort dringend einen Spannungsteiler am Mikrofoneingang.
    Ignoriert man letzteres, kann euch keiner mehr verstehen weil ihr viel zu laut und schmerzend knallend aus den HFG's kommt.
    Im einfachsten Fall nimmt man z.B. einen 100kOhm Festwiderstand zwischen NF-Ausgang der Major2 und Mikrofoneingang des Funkgerätes.
    Anschließend setzt man einen Spindeltrimmer von etwa 4,7kOhm zwischen Mikrofoneingang und GND.
    Als Spindeltrimmer eignet sich z.B. sowas hier:
    http://www.reichelt.de/Praezisionstr...=0&OFFSET=500&
    Hallo Jürgen,
    was kann eigentlich noch alles über die Schnittstelle am HFG angeschossen werden?
    Nur NF und Spannung? Oder auch noch was anderes?
    Gruß MichelB
    erst mal danke. Aber leider haben wir keine Anschluss Box bei dem Major 2b2 da haben wir hinten dran Anschlüssel wo wir direkt vom EDV Dosen drauf gehen. Wir haben die FuG alle auf ein Patchfeld aufgelegt. Und von da auf die EDV Dosen und dann geht wir auf die Majors. Darum ist leider keine Anschlussbox vorhanden. Und es wäre ja schön wenn das HFG dabei Laden würde hatte mir schon mal überlegt mit einer Aktivhalterung von der Firma WeTech nur leider weiß ich nicht wie ich von da auf das Patchfeld kommen soll.
    Hast Du dir schon mal die Bedienungsanleitung bei Funktronic runter geladen?
    Auf seite 15 ist die Belegung der Buchsen angegeben.
    http://www.funktronic.de/pdf/mbos2b2.pdf
    Damit kann man doch schon mal was machen.
    Zitat Zitat von MichelB Beitrag anzeigen
    Hallo Jürgen,
    Das ist von Funkgerät zu Funkgerät unterschiedlich, aber zumindest alle Signale die mindestens gebraucht werden für solche Sachen wie:
    - Lautsprechermikrofone
    - Programmierkabel
    - Testsignale zum Abgleich am Meßplatz
    Für Details müsstest du ein Servicemanual zu den TK-290 befragen.
    Aircell Gast
    Wir haben das bei unserem 2b2 mit einem Motoropla GP360 am laufen.
    Ist am Motorola Multipin angeschlossen, von da geht es in eine "Blackbox" wo eine Pegelanpassung stattfindet und wie bereits erwähnt das PTT-Signal "invertiert" wird.
    Aus der Box kommt dann direkt ein RJ45 Anschluss, den man direkt auf den Major patchen kann.
    Das ganze hat uns unser lokaler Funkhändler gebaut und hat knapp 70€ gekostet. Funktioniert tadellos.
    Edit: Laden haben wir auch über eine Wetech-Ladehalterung realisiert.
