Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Sepura 2. besprechnung
    Ein HBC ist am MRT, HRT oder FRT angeschlossen.
    Für eine 2. Sprechstelle muss das xRT einen Anschluss für eben diese 2. Sprechstelle besitzen. Oftmals - zumindest bei Sepura und Motorola - werden dafür auch besondere Leitungen benötigt, welche in der Regel nicht denen entsprechen, welche jetzt zwischen dem FUG und dem Pumpenbedienstand verlegt sind.
    ohh wehh...
    ich dachte wenigstens das geht einfach....
    Gruß MasterOfFire
    Bevor es zu Verwirrungen kommt:-)
    MRT:Mobiles Gerät
    FRT:Festes Gerät ( =ohne Gps und gedrosselte Sendeleistung-ansonsten baugleich mit MRT)
    HRT:Handfunkgerät
    HBC:Handbedienhörer
    Colourconsole: Bediengerät,welches in einen Radioschacht eingebaut werden kann. Da muss dann noch ein separater Handapparat (keine Bedienelemente dran-mit dem Handapparat kann man nur drücken,sprechen und hören.
    Aktivhalterung für Handfunkgerät:Kannste in die Tonne treten,ich kenne keine einzige die zuverlässig funktioniert.Und ich kenne viele...
    Jedes Sepura MRT oder FRT hat ab Werk zwei Anschlussmöglichkeiten für Bedieneinrichtungen.Du kannst also an jedem MRT oder FRT problemlos entweder zwei HBC oder zwei Colourconsolen (mit zusätzlichem Handapparat)anschließen.Oder ein HBC und eine Colourkonsole,Mischen is possible.Die Anschlusskabel für HBC oder Colourkonsole sind gleich,es gibt sie in verschiedenen Längen.Ich empfehle die Verwendung von Originalkabeln,gerade bei großen Längen.Für den Pumpenstand muss dann u.U. ein neues Kabel eingezogen werden,je nach Fahrzeug dauert das 20 Minuten bis zu einem halben Tag.
    Tipp: Alles was über einen "Standardeinbau" geht sollte eine Firma einbauen die Ahnung von sowas hat.Lass Dir keine Bastel-oder selfmadelösungen andrehen,bestehe auf die Verwendung von Orginalteilen.Vorhandene Kabel zum Pumpenstand sind in der Regel NICHT für Tetra verwendbar.Ich kann Dir nur DRINGEND dazu raten einen autorisierten Sepura-Einbaupartner mit den Einbauten,die ihr nicht selbst machen könnt/wollt/sollt/dürft/wie auch immer,zu beauftragen.Oder ihr wendet Euch an Eure Funkwerkstatt die ihr schon lange kennt.Ich habe schon von einigen selbsternannten "Profis und erfahrenen Einbauern" Pfusch gesehen dass einem die Haaare zu Berge stehen-von der Art und Weise der Auftragsausführung rede ich erst garnicht..
    In einem anderen Thread hatte ich schon die Firmen genannt mit denen wir sehr gute Erfahrungen gesammelt haben.
    M
    der Einbau komplett bei uns wird von einer Firma gemacht.
    Mir war es nur nicht klar ob die alten Kabel von Höhrer und auch der Höhrer mit verwendet werden kann.
    oder ob wir dazu was bestimtes dazu bestellen müssen.
    Bei uns haben alle Fahrzeuge den HBC und an den oder eben an die S/E Einheit sollte noch die 2. Besprechung dran.
    Ich werde mich mal mit den guten vor Ort unterhalten was die dazu meinen :-)
    Gruß MasterOfFire
