Geändert von dataflash (06.02.2013 um 17:55 Uhr)
Kleine Info zwischendurch:
FMS funktioniert bei mir wunderbar (naja, seit ca. 20 Minuten). Hier mal die Einstellungen die ich in der monitord.xml verwende:
HTML-Code:<module type="fms"> <algorithmus> 1 </algorithmus> <syncbits> 12 </syncbits> <crc-check> 1 </crc-check> <maxerrors> 0 </maxerrors> </module>
Nach dem ich nun ca. 10 Stunden FMS dekodiert habe, hier das Ergebnis:
Von ca. 350 Stati wurden 75% korrekt ausgewertet.
Ich habe schon versucht einen Filter einzubinden. Allerdings bislang ohne Erfolg.
Hast du die Änderungen schon vorgenommen? Wenn ja, ändert sich was an den Texten?
Wer Filterskripte einbinden will, muss das bereits in der Config vor dem Kompilieren machen.
Siehe:
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...65&postcount=5
Geändert von matt (07.02.2013 um 11:14 Uhr)
Ich bekomme leider keine Alarmierungen, die länger sind als 120 Zeichen rein.
Bedeutet, die Alarmierungen werden nicht abgeschnitten, sondern die Alarmierungen sind einfach kürzer.
Sobald ich mal eine über 150 Zeichen reinbekomme, gebe ich bescheid, aber die letzte Alarmierung in solch einer Länge war im November.
Um die Skripts auszuführen bin so vorgegangen wie in dem Link beschrieben:
- Zunächst die Pakete für LUA installieren
- ./configure entsprechend durchlaufen lassen
- make
- make install
Währenddessen den Monitord natürlich nicht laufen lassen.
Danach das Programm ganz normal starten. Dann hats bei mir mit dem Skripts (zumindest grundlegend) funktioniert.
Nein das bringts nicht, bei 145 Zeichen ist Ende. Es muss an was anderem liegen.
