Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Analoge 5-Ton Auswertung
    Hallo Leute,
    ich wollte mal fragen wie man früher eine 5-Ton Auswertung realisiert hat.
    Heute: Klar, man nimmt einfach einen uC, digitalisiert das NF Signal und lässt ne FFT laufen.
    Ist sowas in der Art auch mit analoger-Schaltungstechnik realisierbar???
    Gruß Markus
    "Früher" hat man das wohl so gemacht:
    http://www.funksysteme.de/geschich.htm
    das war aber gannnnzzzzzz frueher =)
    Zitat Zitat von maggusxy Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    Gruß Markus
    Es gibt Laender, in denen wird nach wie vor analog mit 5-Tonfolge Alarmiert.
    e.
    Freilich! Aber...:
    Wenn er zuverlässig sein soll, dann wird es sehr schnell derart umfangreich, das man früher oder später doch zu einem µC greift.
    Allerdings macht man dort dann NICHT über einen A/D-Wandler eine FFT...!
    Mitnichten, man nimmt dafür kleine 8-Bitter, so nach Art PIC, Atiny, MPS430 und so.
    Gibt mit solchen Teilen zwei Varianten.
    Die quick&dirty-Methode besteht grob darin bei jedem Nulldurchgang der auszuwertenden NF ein Interrupt ausgelöst wird. Ein oder mehrere Timer dahinter versuchen dann zu erkennen ob da ein sinnvoller Ton anlag.
    Sowas gibt es zuhauf im Amateurfunk und Consumerramsch. Leidlich funktionierend.
    Die professionelle Lösung liegt in spezialisierten Chips die für sowas eingesetzt werden.
    Absoluter Weltmarktführer seit gut 40 Jahren ist diese Schmiede hier:
    www.cmlmicro.com
    Geht es einen nur um analogen Selektivruf, greift man zu sowas hier:
    http://www.cmlmicro.com/Products/ind...Way/CMX823.htm
    Will man hingegen noch FFSK (z.B. FMS) greift man eher zum Rundumschlag, ein Chip wo gut 70% aller Funktionen drinn sind die man in einem Funkgerät immer braucht und sich somit einspart:
    http://www.cmlmicro.com/Products/ind...twr&setindex=1
    In voll Analog mit Standardbauteilen hingegen...
    Entweder man schlachtet aus einem alten Funkgerät eine FX003 oder eine Tonspule aus womit man schonmal die einzelnen Töne erkennen kann.
    Will/kann man das nicht, nimmt man eben 11 (oder besser 15) Stück NE567:
    http://www.reichelt.de/ICs-NE-STV-/N...=0&OFFSET=500&
    Quasi für den Ton 0-9 sowie A, B, C, D und E soein Teil.
    Kommt eine 5-Tonfolge daher, hast du an den 15 Ausgängen dann jeweils dort ein Imuls wo die Frequenz erkannt wurde.
    Das alleine funktioniert schon, löst aber viel zu häufig aus, da es bereits durch Rauschen und Sprache getriggert wird.
    Du müsstest dann noch zusehen jeden der 15 Ton-Impulse in der Zeit zu bewerten.
    Üblich ist es einen Impuls nur dann als gültigen Ton zu bewerten, wenn er mindestens 60ms und maximal 80ms lang ist.
    Ebenso sollte der nahtlose Übergang zwischen den Tönen bewertet werden, im Sinne von das die Auswertung wieder zurückgesetzt wird, wenn nach 1-3 gültigen Tönen nicht sofort die restlichen erkannt wurden.
    In voll analog mit NE567 und den Rest mit TTL- oder CMOS-Standardteilen bräuchtest du bestimmt eine Eurokarte (160x100mm) oder gar mehr.
    Ne, auf ne Eurokarte paßt das ganze gut drauf, hatte mal ein Schaltplan gefunden und nachgebaut.
    Hier hast auch einen.
    http://familie-flasche.de/5tondec.html
    Hat jemand nen Schaltplan für eine "moderne" 5-Ton-Dekodierung mit Microcontroller (ATmega etc. mit genug I/O Ports) mit wenig bis keinen zusätzlich notwendigen CMOS IC's ?
    Bzw. hat jemand ne Bezugsquelle für einen (oder zwei) CMX823 ?
    Geändert von The_Stig (12.12.2012 um 13:10 Uhr)
    Der Schaltplan ist nicht das Problem, findest auch einen hier im Forum 5 Ton Auswertung und µC oder so ähnlich.
    Das größere Problem wird der Quellcode sein.
    Den CMX wirst du kaum noch finden, alle mir bekannten Distributoren führen den IC (nicht) mehr.
    ich habe mal gesucht, und gefunden!
    Ich hatte im vorherigen Leben mal nen Ruta 200 ( 5 Tonauswerter Top Teil ) . Ich hab hier http://www.mib-online.de/ruta200.htm mal die Seite eingefügt, vielleicht kann man über den Hersteller was beziehen...
    Oder hier vielleicht noch zu kaufen http://www.reittinger.de/2167__Ruftonauswerter.html
    Hoffe das hilft euch.
    Gruß Angriffstrupp
    Hab nochmal ein bißchen gesucht.
    Über Chipbroker kannst noch tausende davon kaufen.
    Schon mal vielen Dank für den Tipp!!
    Meinst du chipbroker24.de? oder hast du ggf. nen Link für mich?
    Auf jeden Fall hab ich schon wieder was gelernt, wusste nicht, dass solche Seiten existieren. Diese Seiten scheinen auch nicht gerade google-freundlich zu sein. Bei google erzielt die Suche nach "CMX823" nämlich so gut wie nichts Verwertbares an Shops...
