Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Analoge 5-Ton Auswertung
    In voll analog mit NE567 und den Rest mit TTL- oder CMOS-Standardteilen bräuchtest du bestimmt eine Eurokarte (160x100mm) oder gar mehr.
    Ne, auf ne Eurokarte paßt das ganze gut drauf, hatte mal ein Schaltplan gefunden und nachgebaut.
    Hier hast auch einen.
    http://familie-flasche.de/5tondec.html
    Hat jemand nen Schaltplan für eine "moderne" 5-Ton-Dekodierung mit Microcontroller (ATmega etc. mit genug I/O Ports) mit wenig bis keinen zusätzlich notwendigen CMOS IC's ?
    Bzw. hat jemand ne Bezugsquelle für einen (oder zwei) CMX823 ?
    Geändert von The_Stig (12.12.2012 um 13:10 Uhr)
    Der Schaltplan ist nicht das Problem, findest auch einen hier im Forum 5 Ton Auswertung und µC oder so ähnlich.
    Das größere Problem wird der Quellcode sein.
    Den CMX wirst du kaum noch finden, alle mir bekannten Distributoren führen den IC (nicht) mehr.
    ich habe mal gesucht, und gefunden!
    Ich hatte im vorherigen Leben mal nen Ruta 200 ( 5 Tonauswerter Top Teil ) . Ich hab hier http://www.mib-online.de/ruta200.htm mal die Seite eingefügt, vielleicht kann man über den Hersteller was beziehen...
    Oder hier vielleicht noch zu kaufen http://www.reittinger.de/2167__Ruftonauswerter.html
    Hoffe das hilft euch.
    Gruß Angriffstrupp
    ein Top-Projekt hatte mal Martin auf den Weg gebracht.
    Hier: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ht=atmel+5-ton
    Hab ich schon mehrmals nachgebaut und funktioniert einwandfrei.
    Quellcode dazu ist auch offen und kannst somit nach belieben anpassen.
    Gibtßs einmal die "kleine" Version ohne LCD und einmal das "große" Projekt mit LCD und RealTimeClock usw.
    Sebbel2
    goßes Projekt?
    Gibts da auch ein PDF dazu? ich kenn nur das kleine Projekt und Hut ab das ist echt klasse.
    ja, für die "große" Version gibt es ebenfalls eine super Dokumentation von ihm. Inkl. Quellcode.
    Müsste hier auch im Forum rumschwirren. Ansonsten schau ich mal am Wochenende, habs noch auf der Platte.
    Sebbel2
    Hab nochmal ein bißchen gesucht.
    Über Chipbroker kannst noch tausende davon kaufen.
    Schon mal vielen Dank für den Tipp!!
    Meinst du chipbroker24.de? oder hast du ggf. nen Link für mich?
    Auf jeden Fall hab ich schon wieder was gelernt, wusste nicht, dass solche Seiten existieren. Diese Seiten scheinen auch nicht gerade google-freundlich zu sein. Bei google erzielt die Suche nach "CMX823" nämlich so gut wie nichts Verwertbares an Shops...
    Ja, bei chipbroker24 hab ich ihn gesehen.
    Naja, solche Seiten sind auch eigentlich nicht für den kleinen Hobbybastler.
    Deswegen gibts auch einige Broker die erst ab 10 oder 100 Stück aufwärts verkaufen.
    Und du musst wissen, Was du da kaufst ;)
    Möchtest du ein paar Platinen maschinell bestücken, rate ich davon ohne viel Erfahrung mal ab...
    Denn teils liegen die Chips bei den "Brokern" bereits Monate oder sogar Jahre auf Lager, was für Reflow nicht gerade praktisch ist...
    Nur so am Range erwähnt :)
