Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Texterkennung
    Texterkennung
    Hallo Zusammen,
    meine Pipeline sieht wie folgt aus:
    Alarmtext(POC32)
    Alarmmonitor 3.0
    Beim Textplugin wird nur der Alarmtext übergeben.
    Der Alarmaufbau sieht bei uns wie folgt aus:
    Einsatznummer/Adresse(Hausnummer) Alarmstichwort &/ * Uhrzeit *
    Nun mein problem: Die Ardresserkennung erkennt das Trennzeichen zwischen hausnummer und Alarmstichwort nicht. Sprich der Alarmmonitor kann dann keine Adresse finden, da ja das Alarmstichwort mit dran hängt... gibts da ne einfache lösung für?
    Kannst du einen Beispiel-Alarmtext posten mit dem man das nachstellen könnte?
    Das hier ist bereits das beispiel mit allen Trennzeichen etc die übergeben werden
    Problem macht das Leerzeichen zwischen (Hausnummer) und Alarmstichwort.
    Hast du automatische Adresserkennung oder Straßenverzeichnis?
    Bei der automatischen Adresserkennung funktioniert es bei mir mit folgenden Einstellungen:
    Trennzeichen:
    Vor der Adresse:
    Innerhalb der Adresse:
    Nach der Adresse:
    Trennzeichen:
    Ich benutze die Automatische erkennung.Das Funktioniert nun mit der erkennung.. jetzt wird aber keine Adresse bzw Route berechnet und angezeigt? muss ich da bei den alarmparametern noch was ändern?
    Geändert von Feuer (05.12.2012 um 18:33 Uhr)
    Wenn du einen Doppelklick auf den Alarm in der Server-Oberfläche machst, was steht dann dort im Tabelleneintrag "location_dest" (die erkannte Adresse)?
    Guten Morgen,
    Ich kann in der Serveroberfläche keinen Eintrag mit location_dest finden?!
    Sorry ich steh gerade auf der leitung wo das sein soll :-p
    Wenn du auf einen Alarm einen Doppelklick machst, öffnet sich ein Fenster. Dort gibt es eine Tabelle mit allen Alarm-Informationen.
    Dort sollte der Eintrag "location_dest" + entsprechendem Wert stehen. Mach doch von diesem Fenster einen Screenshot und hänge ihn hier an.
    ich kann da keinen eintrag finden...
    so im anhang die tabelle
    grüße
    Feuer
Hits:	201
Größe:	64,3 KB
    Geändert von Quietschphone (06.12.2012 um 13:08 Uhr)
    Das heißt die Adresserkennung ist nicht erfolgreich.
    Da hilft jetzt nur der Log. Dort steht drin was schief gelaufen ist (eventuell auf DEBUG Level umstellen)
    Error-log vom AM3 oder von FE?
    FE (wie gesagt. Am besten im Level DEBUG damit wir alle Informationen haben)
    Ich würde dir das logg dann gern als pn schicken oder per mail?
    Also aus den Logs geht nicht hervor das die Adressberechnung überhaupt aktiv ist. Das heißt sie wird überhaupt nicht ausgeführt.
    Ist sie denn überhaupt aktiviert (Haken gesetzt)?
    Bei Adressberechnung aktivieren ist der hacken gesetzt ja
