Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Telegramm modifizieren
    ich würde gerne in BosMon die oben genannte FUnktion verwenden. Dazu habe ich eine Datei
    angelegt in der ich die jeweiligen Ersetzungen eingetragen habe. Nun habe ich das Problem das ich
    diese Datei mehrfach duchlaufen muss damit alle Ersetzungen durchgeführt werden.
    Dazu habe ich den Hacken in den Einstellungen entfernt.
    Nun habe ich aber folgendes Problem z.B. aus - wird:
    Garagenbr - Garagenbrandand
    Ausleu - Ausleuchtenchten
    Das geschieht duche die doppelte Abarbeitung, denn wenn ich den Hacken wieder setze funktioniert
    es jedoch werden dann ja nicht alle Ausdrücke ersetzt.
    Ist das ein Bug oder mache ich da was falsch. Meine Datei sieht wie folgt aus:
    "BetrMitt laufen", "Betriebsmittel laufen aus"
    "Wohn", "Wohnung"
    "Garagenbr", "Garagenbrand"
    "Dachbr", "Dachbrand"
    "fa.", "Firma"
    "Ausleu", "Ausleuchten"
    usw...
    Danke und Gruß
    Hausen
Name:	Telegram modifizieren.PNG
Hits:	615
Größe:	19,4 KB
    Hallo Hausen,
    füge mal nach den zu ersetzenden Ausdrücken noch ein Leerzeichen ein. Dann sollte er denn Ausdruck beim zweiten Durchlauf nicht mehr finden.
    Also statt "Dachbr" schreibst Du "Dachbr "
    Hallo Nederrijner,
    ah das ist ein guter Hinweis. Werde ich mal ausprobieren und mich dann nochmal melden.
    Danke und Gruß
    Hausen
    also das funktioniert so. Jetzt habe ich noch eine Frage. Kann es sein das BosMon mit
    ä, ö, ü usw. hat? Die Texte in dennen diese vorkommen werden nämlich nicht ersetzt.
    Wie z.B. AmbuRück, P verschü, usw.
    Kann man daran was ändern?
    Gruß Hausen
    Kann es sein das BosMon mit ä, ö, ü usw. probleme hat? Die Texte in dennen diese vorkommen werden nämlich nicht ersetzt.
    habe das nun auch hinbekommen. Einfach die Datei im UTF8-kodiert Format speichern, dann funktioniert das auch.
    Gruß Hausen
    ich habe nochmal ne Frage. Bei uns ist hinten an den Meldungen immer das Datum und eine Uhrzeit angehangen. Diese würde ich nun auch gerne entfernen. Ist das irgendwie möglich?
    Gruß Hausen
    Du kannst die Telgrammbeschreibungen modifizieren (Bearbeiten -> Telegramme modifizieren...). Mit der richtigen Regel lässt sich Dein Wunsch erfüllen.
    BosMon
    Hallo Bosmon,
    kannst Du mir vielleicht einen Tip geben wie die Regel dann ausehen müsste?
    Gruß Hausen
    Schau dir mal folgende FAQ an :-)
    http://www.bosmon.de/doc/BosMon/Howto:Filter_FAQ
    Ich bin mit RegEx auch Anfänger, daher bitte selbst die FAQ lesen und meine Version überprüfen... Aber so oder so ähnlich sollte es gehen. Natürlich gibts bestimmt auch eine deutlich elegantere Version^^
    Für:
    1.1.13 1:11
    bis
    01.01.2013 15:31
    (Nicht zeitlich, sondern auf die Stellen bezogen)
    Code:
    ^([0-9]{2}|[0-9]{1})\.([0-9]{2}|[0-9]{1})\.([0-9]{2}|[0-9]{4})\s([0-9]{2}|[0-9]{1}):[0-9]{2}
