Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Quattro XLSi alarmiert, aber keine Durchsage
    Hallo.
    Kann mir mal jemand bitte helfen?
    Mein XLSi alarmiert hervorragend aber er bringt keine Durchsage.
    Diese wird aber im Hintergrund aufgezeichnet.
    Der Wecker lässt noch ca. 2-3 Sekunden offen und macht dann zu.
    Wie kann man diesen Fehler umprogrammieren oder wie heist der Punkt im Programmierfeld wo ich das ändern kann?
    Danke!
    Dann wird wohl nur Ton programmiert worden sein bei typ.
    dann muss du deinen Melder neu auslesen dann bei den hinterlegeten Schleifen bei der Spalte Typ : Ton und Sprache einstellen.
    Hab auch ein passendes Bild eingefügt
Hits:	287
Größe:	91,1 KB
    mit freundlichen Grüßen
    doubleG112
    Danke dir.
    Muss ich mal kontrollieren!
    Falsch.
    Bei Squelch muss 30s oder mehr stehen.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Ok Danke!
    Werde beides mal ausprobieren!
    Squelch is doch Rauschsperre oder??
    MkG
    Richtig. Squelch ist die Rauschsperre.
    genau der Squelch ist die Rauschsperre , woanders hättest jetzt einen Trettroller gewonnen :-)
    Hab 3 Profile auf meinem Wecker.
    Und das Problem taucht nur bei P3 auf.
    Die anderen beiden funktionieren bestens!!
    Liegt das dann trotzdem am Squelch???
    Sicherlich nicht !
    Weisst du dann vielleicht an was es dann liegen könnte???
    Nöööö du , ABER wenn das Profil 1 und 2 funktioniert und dein Problem nur bei Profil 3 auftritt , müsste DIR ja dein normaler Menschenverstand sagen - dass es dann einfach nicht an der Rauschsperre liegen kann - sonst würde das Problem ja immer auftauchen
    könnte dir anbieten das du mir die datei von deinem melder mal schickst und ich schau mir das auf hier dem melder mal an, ob ich was finde was falsch ist
    Danke SEWA soweit habe ich auch schon gedacht!
    Und mein Menschenwerstand funktioniert noch einwandfrei!!
    Und falls du es nicht gesehen hast,habe ich ja gefragt ob jemand weiss an was es sonst noch liegen könnte. Und wenn du nichts besseres zu tun hast als nur solche Bemerkungen hier zu lassen, dann halte dich bitte raus! Es hilft uns hier ja nicht, dass Problem meines Weckers zu lösen! Danke.
    DB1VT: Hab die Datei leider nicht mehr.
    ich seh da grad was in deinem ausdruck: Squelch einschalt. 0:05
    würd heißen nach nach 5 sekunden macht die rauschsperre dicht, aber der parameter gilt für alle profiele, da kann ich mir nicht so ganz erklären warum das nur P3 betreffen soll, am besten wirklich mal melder auslesen datei speichern und mir schicken
    Unglaublich aber Wahr!! :)
    Passiert nur bei P3...
    Ich werde ihn mal neu programmieren lassen.
