Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: MTM8000FuG - Größe Bedienteil
  1. #4
    na meines Wissen nach bekommst Du das Bedienteil alleine so nicht in den DIN-Schacht. Man muss sich entscheiden, entweder das komplette MRT rein in den Schacht mit dem Zubehoer von Motorola oder das KIT zum abgesetztem Bedienteil, wo dann die beiden Kappen dabei sind, plus das Kabel mit Westernstecker und die Geraetehalterungen also die Buegel. In der Tiefe kommen dann zum Bedienteil noch mal 10cm zu.
    Du musst aber aufpassen
    es gibt
    M80PCN6TZ5N453 - Mobilfunkgerät Tetra MTM800
    M80PCS6TZ5N - MTM800enhanced Mobilgerät
    M83PFS6TZ5AN - MTM5400 Mobil Gateway
    M80PCS6TZ6N - MTM800enhanced Mobilfunkgerät TETRA abgesetzt
    und die MTM800FuG Modelle
    M83PFS6TZ5AG MTM800 FuG 380 – 430 MHz, DASH
    M83PFS6TZ4AG MTM800 FuG 380 – 430 MHz, DESK
    M83PFS6TZ6AG MTM800 FuG 380 – 430 MHz, REMOTE
    M83PFS6TZ2AG MTM800 FuG 380 – 430 MHz, M’CYCLE
    M83PFA6TZ5AG MTM800 FuG 380 – 430 MHz, DATA
    Am besten erst mal genau schauen, welches Geraet kommt und dann ueber die Insta. nachdenken
    Zubehoer hier:
    http://www.hertz-elektronik.de/hertz...ht_de_1110.pdf
Name:	Bildschirmfoto 2012-11-28 um 19.46.20.png
Hits:	264
Größe:	80,0 KB
ID:	14208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2012-11-28 um 19.45.42.png
Hits:	274
Größe:	90,1 KB
ID:	14209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2012-11-28 um 19.45.28.png
Hits:	264
Größe:	96,9 KB
ID:	14210   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2012-11-28 um 19.45.10.png
Hits:	253
Größe:	96,9 KB
