Wahrscheinlich werden es die MTM800 werden.
Ich hab bis jetzt eben leider keine Infos gefunden, wie viel Platz ich hinter den Bedienteilen benötige, damit das Anschlusskabel noch dran passt.
na meines Wissen nach bekommst Du das Bedienteil alleine so nicht in den DIN-Schacht. Man muss sich entscheiden, entweder das komplette MRT rein in den Schacht mit dem Zubehoer von Motorola oder das KIT zum abgesetztem Bedienteil, wo dann die beiden Kappen dabei sind, plus das Kabel mit Westernstecker und die Geraetehalterungen also die Buegel. In der Tiefe kommen dann zum Bedienteil noch mal 10cm zu.
Du musst aber aufpassen
es gibt
M80PCN6TZ5N453 - Mobilfunkgerät Tetra MTM800
M80PCS6TZ5N - MTM800enhanced Mobilgerät
M83PFS6TZ5AN - MTM5400 Mobil Gateway
M80PCS6TZ6N - MTM800enhanced Mobilfunkgerät TETRA abgesetzt
und die MTM800FuG Modelle
M83PFS6TZ5AG MTM800 FuG 380 – 430 MHz, DASH
M83PFS6TZ4AG MTM800 FuG 380 – 430 MHz, DESK
M83PFS6TZ6AG MTM800 FuG 380 – 430 MHz, REMOTE
M83PFS6TZ2AG MTM800 FuG 380 – 430 MHz, M’CYCLE
M83PFA6TZ5AG MTM800 FuG 380 – 430 MHz, DATA
Am besten erst mal genau schauen, welches Geraet kommt und dann ueber die Insta. nachdenken
Zubehoer hier:
http://www.hertz-elektronik.de/hertz...ht_de_1110.pdf
Danke für die Infos.
Leider kann ich nicht bis zur Beschaffung warten, der ELW muss einsatzbereit werden - vorerst mit analog, jedoch für Digitalfunk vorbereitet.
Hmm. Wenn ich das auf den Zeichnungen richtig sehe könnte ich das Bedienteil in dem abgeflachten Bereich versenken und im Funktisch eine Halterung vorsehen die dort befestigt wo die Rahmen ansonsten dran kommen.
Dann müsste ich ja mit 3cm Platz auskommen können; es kommt ja nur ein RJ45 Stecker dran, wenn ich das richtig sehe.
Hmm. Schwer, wenn man sowas planen muss ohne es vor sich zu haben.
Evtl. wäre eine Lösung a la "Blue RavenLight" oder ähnliches eine Idee - als Bedienteil für Analog und Tetra dient ein Display, die eigentlichen Geräte verschwinden hinter einer Technikklappe oder in einem 19"-Schrank...
