Seite 4 von 44 ErsteErste 123456789101112131415161718 ... LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 653
Thema: AlarmMonitor 3.0 - Open Beta - Plattformupdate und Verlängerung
  1. #46
    das im Alarmtext kein Zeilenbruch statt findet ist wirklich mist, ich wüsste auch nicht wie ich gerade den HInweistext zur Alarmierung, bsp. "Menschenleben in Gefahr, Peson in 3. Etg" heraus filtern soll. Gerade diese Wichtige Informtion wird somit unlesbar !
  2. #47
    Ich lasse die Uhrzeit, das Stichwort, die Adresse und die Einsatznummer durch die Textersetzung löschen. Übrig bleibt dann nur noch, was ich nicht beeinflussen kann. Also z. B. der Text den der Disponent manuell eingibt. Funktioniert eigentlich sehr gut. Die ganzen anderen Infos hast du ja eh schon in den oberen Feldern stehen, das wäre dann ja doppelt zu lesen...
  3. #48
    Welche Funktion hat denn die "aao.csv" im Ordner workspace -> beispiel-imports ?
    Sehe ich das richtig dass diese Datei nichts mit dem Punkt Alarm- und Ausrückeordnung in den AM-Einstellungen zu tun hat, sondern hier die Datei "Priorität.csv" zu importieren ist?
    Bischen verwirrend die Bezeichnungen.
  4. #49
    Z. B. Datei -> Import -> Zusatzinformationen importieren
    Der Inhalt der .csv erscheint dann in den Einstellungen unter Information -> Hinweise
    Das siehst du richtig, ist vielleicht wirklich ein bisschen verwirrend...
  5. #50
    Wenn du Zeit hast, könntest du ja mal ein bisschen beschreiben (eventuell mit Screenshots) was du machst und wie es dann letztendlich bei dir aussieht. Denke das würde einigen helfen und man könnte sehen wie man doch auf relativ wenig Platz viele Informationen unterbekommt
  6. #51
    ja das wäre sehr gut
  7. #52
    Klar, hier mal ein Beispiel inkl. Screenshot...
    Der ursprüngliche Text der Leitstelle sieht so aus:
    21:50-OS120000000-F_Dach-49565-Bramsche-Achmer-Schulstr.-4----Starke Rauchentwicklung aus dem Dach
    Vor dem AM-Plugin in FE habe ich eine Textersetzung mit folgendem Inhalt eingefügt:
    Bramsche-Achmer; ->löscht den Ort
    F_Dach; ->löscht das Stichwort
    Schulstr.; ->löscht die Strasse
    OS[0-9]{9}; ->löscht die Einsatznummer
    [0-9]{5}; ->löscht die Postleitzahl
    [0-9]{2}:[0-9]{2}; ->löscht die Uhrzeit
    -[0-9]{1}; ->löscht einstellige Hausnummern
    -[0-9]{2}; ->löscht zweistellige Hausnummern
    -[0-9]{3}; ->löscht dreistellige Hausnummern
    -; ->löscht die übrigen Minus
    Hinzu kommen sämtliche weiteren Strassen und Stichwörter.
    Das alles bearbeite ich in einer .txt Datei und kopiere es dann einfach in das Textersetzungs-Plugin.
    Im AM muss dann in den Einstellungen "pluginmessage" als Quelle für das untere Feld ausgewählt werden.
Hits:	1860
Größe:	143,2 KB
  8. #53
    Noch ein kleiner Fehler.
    Wenn man den AM3 schließt und neu starten möchte öffnet er sich erst nach Neustart des PC wieder.
  9. #54
    Bei mir funktionierts so. Hast du nen 32- oder 64 Bit System? Meins läuft auf 32.
  10. #55
    64er mit aktuellem Update
  11. #56
    Zitat Zitat von 112Heinz Beitrag anzeigen
    Achso. Ja alles klar. Dann funktioniert es so.
    Hab jetzt aber noch was. Bei der openstreetmap wird mir die Route nicht angezeigt. Start- und Zielmarker werden zwar gesetzt, aber keine Route dazwischen.
    Und wenn ich mir zwei Webseiten anzeigen lasse, wird nur die default alle 10 min. aktualisiert. Die andere nicht, obwohl ich die mit in die Liste eingetragen habe.
    OSM-Map:
    Siehe FAQ:
    http://blog.firemergency.de/open-beta-faq
    Website:
    Kann ich jetzt so nicht bestätigen. Im Titel der Webiste-View steht ja immer, wann sie zuletzt aktualisiert wurde. Was steht dort?
    Problem doch noch nicht gelöst.
    Wenn ich das Stichwort "abc2" habe nimmt er die Zuordnung vom Stichwort "abc".
    Wenn mein Stichwort "bg2" ist nimmt er das Stchwort "b".
    Setzt dann die Prioritäten auf abc, zeigt dann aber im Log, dass kein Stichwort gefunden wurde.
    Fixed.
    Das ist alles andere als ein kleiner Fehler. Wird eventuell etwas ins Log geschrieben?
  12. #57
    -Bei mir wird aufeinmal keine Strecke bzw. Dauer mehr zum Zielort angezeigt. Zumindest nicht mehr bei jedem Alarm. Gestern ging das noch einwandfrei. Ich glaube das ist, seitdem ich mir die heutigen Updates geladen habe. Edit: Wobei mir jetzt auffällt, dass die Berechnung einfach nur sehr lange dauert.
    -Das, was ich gestern mit der Stichworterkennung beanstandet habe, läuft aber immer noch nicht, obwohl ihr es angeblich gefixed habt. Also Stichworterkennung "b" statt "bg2".
    -Beide Webseiten aktualisieren geht jetzt aufeinmal doch.
    Geändert von 112Heinz (29.11.2012 um 18:26 Uhr)
  13. #58
    hast ne PM mit der Log
  14. #59
    Kann ich unter Alarmparameter bei allen Feldern auch einen von mir durch das FaxInputPlugin erstellten Parameter eingeben? Irgendwie wird immer nur der Parameter den ich in "Alarmstichwort" eingetragen habe angezeigt.
    Unter Informationen -> Hinweise -> Feld für zusätzliche Informationen funktionieren die selbst erstellten Parameter.
    FFSSBZ
  15. #60
    1.
    Der Routenserver für OpenStreetMap ist leider down (bzw. extrem überlastet). Siehe auch FAQ. Deswegen eventuell auf Google Maps umsteigen. Ist zuverlässiger.
    2.
    Mit aktuellstem Update? (Check for updates)?
    FFSSBZ
    Bis auf Distanz und Fahrtdauer sind alle Felder frei konfigurierbar. Siehe auch Einstellungen > Alarmparameter
Aktive Benutzer in diesem Thema: 6 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 6)
