Ergebnis 1 bis 15 von 653
Thema: AlarmMonitor 3.0 - Open Beta - Plattformupdate und Verlängerung
    Muss zur übergabe der daten eine Batch datei erstellt werden?
    Was muss unter id und port eingestellt werden damit der Monitor auf dem selben rechner wie FE läuft..? Ich blicke da noch nicht ganz durch leider...
    Am besten wäre wenn noch jemand ein Tutarial macht.
    Und auch hier ist noch Platz für ein Lob! Gefällt mir sehr sehr gut eure arbeit
    Hi!
    Gibt es schon eine Preisvorstellung, was der Alarmmonitor kosten soll? Haben Kunden der Premiumversion Vorteile?
    Gruß, Christian.
    Wenn du die Aktuelle Version von FE hast, dann kannst du im Alarmablauf unter sonstiges den Alarmmonitor hinzufügen.
    Der Port ist standardmäßig auf 5556 eingestellt. Es reicht wenn nur das Plugin im Alarmablauf eingestellt ist. Dann den Alarmmonitor starten, fertig!
    Komme mit der AAO-Anzeige im Alarmmonitor nicht klar.
    Habe Fahrzeuge eingerichtet und die Stichworte in FE/AM hinterlegt
    Bei Alarmeingang werden aber keine Fahrzeuge bzw. Prioritäten im AM angezeigt.
    Hab ich irgendwo die anleitung übersehen? Konnte im Wiki nichts zur Einrichtung finden.
    Edit:
    Habe da eine default AAO drin die jetzt auch die Prioritäten anzeigt ... ist mir aber noch nicht so ganz klar was die zu sagen hat
    nochmal edit:
    die default AAO lässt sich auch nicht löschen...soll das so sein?
    Geändert von mm112 (27.11.2012 um 21:54 Uhr)
    Edit:
    Habs gleiche Problem.
    Ich hab da auch noch ein anderes Problem:
    Ich muss die Zeit um Doppelalarmierung zu unterdrücken auf maximal stellen da ich am Scanner die Alarmierungen merhfach erfasse. Soweit so gut. Nur mit den FMS-Stati klappt das nicht so ganz, weil die kommen ja innerhalb weniger Minuten.
    Gibts da ne Möglichkeit das zu umgehen??
    Heiliger St. Florian, beschütze unser Haus und zünd andere an!
    Fehler
    wir haben den Alarmmonitor 3 heute auch kurz getestet. Dabei ist folgendes aufgefallen:
    Der Status wird nur kurz angezeigt und verschwindet nach kurzer Zeit wieder.
    Desweiteren funktioniert das mit den Karten nicht wie geünscht, weder mit Google Maps noch mit Openstreetview. Gewünscht ist dass die Karte in einem bestimmten Zoom Level angezeigt wird und Route nicht komplett sonder eben nur in dem jeweiligen Zoom level.
    Dann klappt die Automatische Unterscheidung zwischen Status und Alarm nicht richtig. Ich Vermute das liegt daran, dass bei uns ein Alarm bedeutet wenn ein Telegramm kommt. Ich habe überall immer nur ZVEI und POCSAG gelesen. Ist das schon möglich? DIe Stichwörter in Firemergency wurden alle korrkt eingegeben.
    Ansonsten sieht der Alarmmonitor echt schick aus. Ein Lob an euch.
    Tobi
    Vielleicht sehe ich den Baum vor lauter Bäumen nicht aber,
    ich habe gelesen das die Beta von Alarmmonitor 3 jedem der im Online Shop von Alamos registriert ist zur Verfügung gestellt wird.
    Unter Download finde ich zwar den Download, aber woher bekomme ich das Passwort für die Zip Datei??
    Nabend zusammen,
    zunächst mal ein großes Lob an ALLE beteiligten Entwickler dieser Software, das schaut echt astrein aus. Top!
    Ich habe aber ein Problem zu beklagen, das ich gerne lösen würde. Ich bekomme am AM meinen Alarmtext nicht angezeigt.
    Pipeline:
    - FileReader
    - Alarmtext[eigene Parameter]
    - Textersetzung
    - iPhone
    - Mail
    - AlarmMonitor3
    Laut log vom AM kommt da aber alles an, vielleicht aber nicht in der Form wie es der AM zur verarbeitung benötigt. Die Einstellung im AM für den Alarmtext steht auf "message". Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Einergiesteuerung: Ich hab die .dll wie im Wiki Beschrieben in das Verzeichnis kopiert, er zeigt mir aber immer noch an das es nicht möglich ist. Betriebssystem bei mir ist Windows XP.
    Perspektive: Wo kann ich einstellen welche Perspektive bei einem Alarm /nach einem Alarm aktiviert werden soll? Das müsste ich ja dann auch für 2 Fenster individuell die Perspektive einstellen können ... vll bin ich auch einfach nur Blind und find es nicht.
    Googlemaps: Ich hab eine .kml Datei die ich vorher in Google-Earth erstellt habe eingefügt und mit einem Icon versehen (sieht so aus als ob es der selbe ist den du in deinem Beispiel verwendet hast). Dennoch sehe ich keine Icons die den Punkten zugeordnet sind in den Googlemaps Karten im Alarmmonitor
    FMS Meldungen: Mit der Beta 1.2.9.3 ist es nicht möglich die FMS Meldungen an den Alarmmonitor zu übergeben weil man nur eine Einheit anlegen kann.
    Nach und nach mal die Fragen beantworten:
    1.)
    Fehler bei uns
    2.)
    Du kannst die einzelnen "Views" aus dem Fenster herausziehen und somit auf mehreren Monitoren anzeigen lassen (Position kann gespeichert werden)
    3.)
    "Punkte aktiviert"? Wenn ja, kannst du uns die .kml Datei schicken?
    ich kommen nicht in die Clientanwendung. (Beta 1.2.9.5)
    Server funktioniert mit Anmeldung admin/admin, aber wenn ich mich in der Clientanwendung anmelden möchte bekomm ich immer die Fehlermeldung das Benutzer oder Passwort nicht stimmen (benutze gleiche Logindaten wie für den Server).
    Dir IP und Porteingabe stimmen (Standart nach Insallation)
    Was mache ich falsch?
    Ist erledigt! Groß und Kleinschreibung sollte man beachten...
    Geändert von Quietschphone (28.11.2012 um 11:19 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
    Sieht alles sehr schick aus, den AM3 behalten wir :-)
    Habe mich allerdings gestern spät abend durch die Installation gekämpft und kann nur von 15 min rumspielen berichten. Mir fehlt ein wenig bisher so das Verständnis was da so gerade wo hinter versteckt ist. (Das Passwort gibts nach der Umfrage, zu der hier im Forum auch der Link steckt)
    Auch Ansichten speichern-laden, Monitore konfigiereren, Statusfenster konfigurieren (Fahrzeuge und Einheiten unterscheiden) (Warum kann man nachträglich den Code nicht mehr ändern?)
    Das braucht wohl noch ein wenig Input und Ausprobierzeit :-)
    Ansonsten .. weiter so!
    habe nun AM3 getestet. Schaut wirklich super aus und funktioniert auch schon fast fehlerlos. Ein größeres Problem habe ich.
    Die Route funktioniert nicht. Bzw. wird der Einsatzort nicht auf der Map angezeigt. Wenn ich im AM3 unter Alarmparameter "location" stehen lasse wird der Einsatzort auch nicht unter Alarmparameter angezeigt. Wenn ich "location" durch "message" ersetzte wird der Ort im Feld Alarmparameter angezeigt aber wiederum nicht auf der Map.
    Laut log können scheinbar die Koordinaten nicht berechnet werden. Hier steht: Berechne Koordinaten ""
    An was kann das liegen?
    Danke und Gruß
