Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: FMS Crusader über Taskplaner automatisch starten
    Alles klar, dann werde ich das mal probieren und dann Meldung machen :)
    Also über den Taskplaner kann ich zwar den "Task" laut Anzeige beenden aber JAVA.exe läuft im Taskmanager trotzdem weiter. Nur durch abschiessen des "Prozesses" Kann ich es also beenden.
    Evtl. gibts ja doch noch ne andere Möglichkeit. Derzeit konnte ich auch noch nicht testen ob der Client auch Aufgaben bearbeitet sobald eine Aktion eintritt.
    HHhmmm, kann es sein dass er im "versteckten Modus" keine externen Programme oder Batchdateien aufruft/aufrufen kann.
    Email hat er geschickt, aber das Logfile wo ich derzeit über den Dreamboxprozess schreibe nicht.
    Prinzipiell schon, aber eventuell sind die Pfade dieser Umgebung anders, so dass du absolute Pfade verwenden musst. Außerdem sollte es unter dem selben Benutzer laufen (nicht als System) der eben auch Berechtigungen hat diverse Sachen zu machen (z.B. Dateien schreiben, wenn du von Log sprichst).
    Amok
    Das mit den absoluten Pfaden werde ich mal testen. Benutzer ist der gleiche wie sonst auch, daher dürfte es keine Probleme geben.
    Servus Jungs,
    Ich hab aus irgendeinem Grund Probleme mit der Aufgabenplanung.
    Vorher hat noch alles funktioniert, jetzt startet allerdings gar nichts mehr.
    Habt ihr vielleicht Tipps, wie man die Aufgabenplanung am besten einrichten sollte?
    Danke schonmal
    DoKa112
    Du schreibst "vorher" ... vor .. was denn? Hat sich was geändert?
    Amok
