Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: FMS Crusader über Taskplaner automatisch starten
    Hi Leute,
    ich hab es jetzt so eingestellt dass der FMS Crusader automatisch im TASK-Planer bei Systemstart startet. Somit auch wenn kein Benutzer angemeldet ist.
    Jetzt frage ich mich gerade wie ich auf die laufenden TASKs eigentlich schauen kann?
    Ich habe das Argument -CS genommen, somit müssten doch meine externen Prozesse auch funktionieren?
    Aber wenn ich mich als Benutzer anmelde sehe ich die "eigentlich laufenden" Task ja gar nicht?
    Wenn ich mich als Benutzer (derselbe unter dem der TASK eigentlich läuft anmelde) und dann FMSCrusader Client starte , findet er den Server. Aber hab ich dann nicht 2 Clients offen?
    Kann da keiner was dazu sagen ?
    Ja, sollte funktionieren.
    Da die Prozesse in einer andren Umgebung laufen, siehst du sie nicht. Nur über den Taskmanager, aber das bringt dir nichts. Wenn du den CLient nochmal startest hast du 2 laufen, korrekt. Das könnte je nach Konfiguration Probleme bereiten, weil beide auf die selben Dateien zugreifen wollen.
    Eventuell könntest du dir eine kopie des Verzeichnisses anlegen und den Client von da aus starten. Aber dann hast du immer noch 2 laufen.
    Amok
    Na ich hab im Taskmanager geschaut und eben nix gesehen. Deshalb ja die Verwunderung
    Hast du auch auf "Alle Tasks anzeigen" geklickt bzw. "Prozesse aller Benutzer anzeigen" aktiv?
    Amok
    Du hast tatsächlich recht. Wenn ich alle Prozesse anzeigen lasse taucht eine java.exe auf. Dies müsst es ja sein.
    Was aber in diesem Modus vermutlich nicht möglich ist, die Oberfläche wieder herzustellen. Denn es läuft ja derzeit beides im "versteckten Modus" oder?
    Es läuft in einer Umgebung ohne Oberfläche, ja. Darum kannst du es nicht "hervor" holen.
    Eigentlich hätte man manche Funktionen des Client noch in den Server bauen müssen (externe Prozesse) damit das sauber funktioniert. Dann wäre der Client nur zum Anzeigen und der Server könnte im Hintergrund laufen.
    Am besten wäre es noch gewesen, wenn der Client nur eine "Sicht" auf den Serverprozess gewesen wäre, dann könnte man zu jeder Zeit einfach einen Client starten und sich alles ansehen.
    So bleibt leider nichts übrig, als den Client im Vordergrund laufen zu lassen, da man das, was passiert ist als der Client aus war sonst nicht mehr sehen kann...
    Amok
