Seite 5 von 11 ErsteErste 1234567891011 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 155
Thema: aPager Rückmeldefunktion
  1. #61
    Na, alleine bestimmt nicht. Hatte das Problem ja auch schon diverse Male.
    Erstmal ist jetzt Weihnachten :-)
  2. #62
    eclipse.buildId=unknown
    java.version=1.7.0_09
    java.vendor=Oracle Corporation
    BootLoader constants: OS=win32, ARCH=x86, WS=win32, NL=de_DE
    Command-line arguments: -os win32 -ws win32 -arch x86
    Error
    Wed Dec 26 20:28:09 CET 2012
    Response: Alarm with ID '10912e9a7eaa61ab2667c0506a99f3b170bed77c534c4bc3c ab37d53c0144894' not found in database
    und:
    "Feedback erfolgreich angelegt"
  3. #63
    Ich glaube, ihr habt es hinbekommen! Durch die höhere Anzahl der Abfragen klappt es jetzt!
    Kommt ein Alarm rein, dauert es anscheinend ca 30 -40 Sekunden bis er von eurem Server abgefragt werden kann. So lange kommt "not found in Database".
    Und anschliessend findet er den Alarm jetzt! Bis hierher hatte er aber sonst schon lange abgebrochen.
  4. #64
    Sehr gut. Bitte weiter beobachten, aber ich denke auch, dass sich das Thema nun erledigt haben müsste.
  5. #65
    feodor Gast
    Sehr gut.
    Und danke für die aufmerksamen Beobachtungen, zatsch!
  6. #66
    Kein Ding! Irgendwie entwickelt sich so ein Projekt ja auch nicht alleine- wenn man da irgendwie helfen kann. Und wir alle haben ja auch selber was davon!
    Jetzt war ich zum Nachmittag so unheimlich zufrieden, jetzt kommt das nächste Problem:
    Warning
    Fri Dec 28 00:12:05 CET 2012
    Aktualisierung läuft bereits. Dieser Durchgang wird deswegen abgebrochen
    Mit der Meldung gibt es dann auch keine Rückmeldung.
    Das kommt dann bei jeder Abfrage...Es war nur ein Alarm aktiv.
  7. #67
    Warning
    Kannst du den kompletten Log dieser Alarmierung anhängen, oder uns schicken?
  8. #68
    FE oder AM ?
    Ist immer so viel Aufwand, administriere den Server nur per VPN und VNC von zu Hause, das ist nicht die schnellste Variante :-)
  9. #69
    OK, kommt dann als nächstes, werde es raus suchen.
    Noch eben was Anderes:
    Ich hatte ja das Problem mit der Feedback Personenliste. (Ich glaube anderer Thread zum AM)
    Da hatte ich Personen versucht anzulegen, das wurde mit Fehlermeldung abgebrochen, es gab ein Update, hat bei mir nichts bewirkt, ich konnte die halb eingegebenen Personen und Gruppen nicht löschen. Das habe ich jetzt hnbekommen indem ich den workspace ordner "feedback" komplett gelöscht habe. Wurde neu angelegt und alles war wieder wie neu.
    Jetzt habe ich wieder eine Person angelegt (für Personentabelle). Diese wird aber nicht angezeigt, das Fenster ist sozusagen leer. Streiche ich mit der Maus drüber kommt aber das
    Mouse over "komme, klicken um Status für xxx ändern".
    1. kann ich aber nicht klicken, es passiert nichts
    2. steht da an sich ja gar nichts in dem Fenster
    und
    3. kommt im Log laufend die Fehlermeldung (Bild)
    Ich habe ja durch das löschen keine Mappings mehr für die Rückmeldung. Sollen die Zuordnungen jetzt schon durch FE kommen oder noch nicht?
Hits:	311
Größe:	113,2 KB
  11. #71
    Update ist online. Behebt folgende Fehler:
    - Personenübersicht funktioniert jetzt
    - Aktualisierungsfehler behoben
    - Fehler beim Abspielen des Sound behoben
    Die automatische Übertragung des Adressbuch-Anzeigenamens funktioniert mit der aktuellsten im Shop erhältlichen FE Version. Allerdings noch NICHT mit aPager. Dies kommt erst noch. Also SMS/Prowl/XMPP klappt bereits. aPager noch nicht. Deswegen existiert in der Personenübersicht auch ein (optionales) Feld "Code" für jede Person. Hier kann dann die Google-Mail-Adresse eingegeben werden.
  12. #72
    Super! Jetzt klappt das alles!
    Ein paar Kleinigkeiten was das Aussehen angeht. Wenn man etwas schräg vor dem Monitor steht, sieht das "rot" (komme nicht) ziemlich ähnlich dem "gelb" vom Freitextfeld aus. Wenn man da dann keinen Text mitschickt kann man das gut verwechseln. Besser wäre das hellere rot bspw. aus dem Statusübersichtsfenster (alarmiert) oder sogar was frei wählbares.
    Kann man in der Personenübersicht jetzt noch die Gruppen anzeigen lassen (wie in der Statusübersicht)?
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
  13. #73
    Hallo firEmergency,
    wie funktioniert das denn? Habe dort keine Möglichkeit gefunden die Namen zu importieren.
    Oder geht das nur über den Umweg der csv?
    Gruß Hausen
  15. #75
    Hallo firEmergency,
    Gruß Hausen
    So lief es bisher ab:
    Für die Rückmeldungen (z.B. via SMS) wurde die Rückmeldung selbst bei uns auf dem Server abgespeichert. Als "Absender" der Rückmeldung wurde die Handy-Nummer hinterlegt (oder Email/Prowl-ID/Gmail, je nachdem von welchem Weg die Rückmeldung kam). Deswegen benötigt die "alte" View eine Zuordnung von "Absender" zu Name (Email A = Max Muster, Prowl-ID B = Manuel Muster). Ohne diese Zuordnung sieht man in der View nur die Email-Adresse oder Prowl-ID oder Handynummer.
    So läuft es jetzt ab:
    Für die Rückmeldungen (z.B. via SMS) wird die Rückmeldung selbst bei uns auf dem Server abgespeichert. Als "Absender" der Rückmeldung wird der Name der Person aus dem FE-Adressbuch übernommen. Deswegen benötigt die "neue" View keine Zuordnung von "Absender" zu Name mehr, da ja direkt der Name gespeichert wird (und nicht die Email/Prowl/etc.).
    Das heißt du legst in der Personen-View deine Personen mit dem Namen an, wie er auch als Anzeigename im FE-Adressbuch steht. Die Zuordnung geschieht dann automatisch an Hand des Namens.
    Wie gesagt, nur noch nicht bei aPager. Dort wird aktuell weiterhin die Gmail-Adresse gespeichert. Deswegen kannst du in der Personen-View auch jeder Person eine optionale Zuordnung verpassen (beim erstellen der Person einfach die Gmail-Adresse in das optionale Feld eingeben).
    Hoffe das hattest du gemeint.
