Thema: Sub-D Stecker Verschraubung FuG8b
    ich muss für die Sub-D Stecker Verschraubung an einem Telefunken FuG8b-1 neue Schrauben besorgen. Dabei gehts sowohl um die Stecker an der Verbindung zwischen S/E und Bedienteil als auch um die 15-polige Buchse am Boden.
    Wer kann mir sagen, welche Schrauben ich mit welchem Gewinde da einsetzen muss?
    Wo kann ich diese Schrauben beziehen?
    Vielen Dank
    was SUB-D-Verbindungen angeht, sind es Zoll-Gewinde. Nennt sich UNC 4-40.
    Am besten Du kaufst dir ein Steckergehäuse und nimmst davon die zwei Schrauben oder evt. von einem alten SUB-D-Kabel außem EDV-Bereich.
    Sebbel2
    Diese hier passen für die Montage im Gerät.
    http://www.reichelt.de/Befestigungss...70f45cbee3b0ff
    Oder meinst du die Schrauben die beim Einstecken der Kabelstecker dort eingeschraubt werden?
    Gerrit Peters
    Ja ich meinte die Schrauben, die den Stecker der Kabelverbindung am Gerät halten. Ich bin bis jetzt auch von UNC 4-40 ausgegangen. Die passen aber nicht!?
    Versuch doch mal "Normale " schrauben aus dem PC und EDV bereich..
    Welcher typ das ist weis ich nicht, aber das wäre der einfachste Anfang.
    So sachen aus Alt PC uns so zeug....
    Gruß MasterOfFire
    Es gibt auch Sub-D-Bolzen in M3.
    Vorzugsweise von europäischen Herstellern verwendet ;-)
    Hmm, das könnte bei Telefunken ja gut hinkommen... ;-)
    Gerrit Peters
