Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: LGRA Pro "überbrücken"
    Versuch mal mit den Fingern jweils 2 Kontakte zu brücken. Das sollte irgendwann funktionieren.
    Patrick
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
    Sau gut Danke die letzten zwei PIN´s zusammen dann geht´s. Nur noch eine Frage: Aktiviert die Methode dann auch wirklich den Relaisausgang ?
    Wenn du ein leises *KLICK* hörst, zieht das Relais an und nach ein paar sekunden klickt es dann erneut dann fällt es wieder ab.
    Patrick
    Fehler 405
    Ok danke vielmals
    Nichts zu Danken =)
    Patrick
    Fehler 405
