Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Abgekürzte Textmeldungen vervollständigen
    Das bedeutet, dass du ein zu ersetzendes Wort doppelt eingegeben hast. Das wird vor jedem Eintrag überprüft.
    Wenn der Dialog jetzt nicht mehr aufgeht kannst du in %appdata%\RadioOperator die poc_replacements.xml einfach löschen.
    www.radio-operator.de
    danke, jetzt läufts wieder.
    Mit der Doppeleingabe kann möglich sein. Habs zwar mit unterschiedlichen Abkürzungen versucht, aber aufgrund der großen Anzahl, hab ich vielleicht wirklich mehrfach getroffen. ;-)
    Hab jetzt mal den Trick mit den Leerzeichen versucht, funktioniert anscheinend ganz gut.
    So wirklich komfortabel ist das ganze zwar nicht, aber schonmal eine Lösung in Sicht.
    Bis dann
    Dominic
    nochmal zu dem Problem mit den Textersetzungen. Es liegt wohl nicht an der Doppeleingabe bzw. im Admin erkennt das Programm ohne ersichtlichen Grund jegliche Eingabe als "Nr. zu Eintrag bereits vergeben".
    Der Großteil der Konserven ist eingetragen, jetzt wollte ich noch Abkürzungen nachpflegen. Leider tritt der Fehler wieder auf. Neustart beider Programme hilft leider nicht.
    Bis dann
    Dominic
    schick mir am besten mal deine poc_replacements.xml aus %appdata%\RadioOperator per Mail an info@radio-operator.de
    hat leider nicht geholfen, außer das mir das Auslassen von "" jetzt fehlt, also mit angezeigt wird. Aus dem Admin kann ich die Datei leider weiterhin nicht weiter bearbeiten.
    Im Notfall, würde ich die fehlenden Ersetzungen über den Editor selbst händisch nachpflegen.
    Bis dann
    Dominic
    sehr seltsam. versuch mal die datei im editor zu bearbeiten.
    bin mal alle Zeilen noch mal einzeln durchgegangen. Ich gehe jetzt davon aus, dass in den oberen Ersetzungen eine Doppeleingabe drin war. Diese wurde aber nicht sofort nach der Eingabe beim Sprung in die nächste Zeile vom Programm bemängelt, sondern erst einige Zeilen weiter, warum auch immer.
    Also bestand kein Bezug der Fehlermeldung zur aktuell eingegebenen Zeile, sondern auf eine Zeile weiter oben.
    Auf jeden Fall läuft es jetzt wieder völlig normal und es sind auch wieder Eingaben aus dem Admin heraus möglich.
    Besten Dank nochmal für die Hilfe. Ansonsten bin ich auch echt begeistert, wie zuverlässig das Programm selbst auf dem Mac im Dauerbetrieb läuft.
    Bis dann
    Dominic
