Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Adapter von Antenne auf BNC
    http://www.mwf-service.com/shop/adap...se__p-4193.htm
    gibts alternativ auch mit Kabel dran
    Oder...
    Ich habe einen BNC eingebaut...
    Das fand ich besser :-)
    Gruß MasterOfFire
    Adapter
    Ich weiß zwar nicht, wie eine Buchse für "normale Antennen" aussieht, aber passt der Adapter k512 von REICHELT hier für 1,15€ vielleicht?
    ( bei www.reichelt.de bei SCHNELLSUCHE "K512" eingeben )
    Es gibt noch andere Normen dort, falls der hier nicht der richtige ist.
    Wolfgang
    Hallo Wolfgang,
    leider zielt Dein Tipp in eine völlig falsche Richtung, denn der
    Kollege benötigt ja einen Adapter von 150 Ohm DIN (m) auf
    BNC (f) - also 150 Ohm DIN-Anschluss eines Autoradios auf
    BNC-Buchse.
    So etwas gibt es bei Reichelt nicht, man kann höchstens die
    passenden Stecker bestellen z.B. AAS1 zu 22 Cent oder AAS2
    zu 88 Cent und selber den Adapter anfertigen, wenn man das
    mag.
    BI
    Eigentlich ist doch schon alles gesagt – nur nicht von jedem!
    1-1-2 DAAR RED JE LEVENS MEE !
    Mahlzeit,
    danke für die Tipps.
    habe einen passenden Stecker gefunden.
    Gruß rothaus
    was ist jetzt der unterschied zwischen dem AAS1 zu AAS2 ? beide sind autoradioantennenstecker und ich hab 2 mal ausführung für den scanner aber nur der AAS1 funktioniert ?
