Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Swissphone 925v mit AES-Verschlüsselung?
    Hallo alle zusammen.
    Möchte von euch mal gerne ein paar Fragen beantwortet bekommen wenn es geht.
    IST-Zustand:
    POCSAG-Netz 1200 Baud - 169,830MHz - Kanal 102 OB - DME EuroBOS Mars DME II
    Verschlüsselt mit 128 Bit AES-Verschlüsselung
    Fragen:
    1. Bei Melderbestellung wird oft nach einer "Mittelfrequenz" gefragt. Wie wird diese ermittelt oder gibt es feste Werte?
    ===> Feste Werte: z.B. bei Swissphone BOSS Geräten
    Es gibt aber mittlerweile genug DME mit PLL
    2. Ist es möglich einen Swissphone 925v mit IDEA-Verschlüsselung in diesem Netz zu verwenden?
    ===> Ja. Aber verschlüsselte Texte empfangen geht nicht!
    3. Welcher Meldertyp würde in diesem Netz funktionieren, der auch eine Datenschnittstelle besitzt um diese Ausgabe weiter zu verarbeiten?
    ==> Meines Wissens nach alle Oelmann Melder mit AES-Verschlüsselung.
    Oder auch Alphapoc ...
    3.1. Wenn es 3 gibt, kann das LAGRA so umgebaut werden, das RS232 oder USB die Ausgabe an einen PC weiter gibt?
    ==> Denke ja.
    Ich danke schon einmal im Voraus...
    LG Sebastian
    supi..danke für die Info´s.
    Bin dadurch ein Stück weiter gekommen ;)
    LG
    Sagt der Zentralbanker zum Medienfürsten,
    du hälst sie dumm, ich mach sie arm.
