Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: STP-8038 Wie Gateway nutzen?
    Hallo an die Tetra-Nutzer an den Geräten zu Hause....
    Habe mal ne Frage zum Gateway-Betrieb:
    Möchte mit meinem HRT über ein MRT per Gateway einen Gruppenruf aussenden.
    Das Sepura MRT ist bereits im Gateway-Modus (Symbol in der Leiste). Was muss ich jetzt mit dem HRT machen, damit es den Gateway nutzt? Ich dachte, ich müsste auf DMO gehen, weiß aber nicht, welche Talkgroup ich jetzt wählen soll... Muss ich irgendwas synchronisieren, damit das HRT den Gateway erkennt?
    Weiß echt nicht, wie das gehen soll.
    Die Schulungsunterlagen geben auch nix her....
    Wäre toll, wenn jemand mir da weiterhelfen könnte!
    Danke schon mal =)
    NO ROSC - NO FUN !!! ;-)
    Schni-Schna-Schnappatmung...
    Danke schon mal =)
    Dein MRT ist in einem DMO-Modus als Gateway eingestellt. Diesen DMO-Modus musst du bei deinem HRT einstellen.
    Dann sollte es funktionieren.
    Leirbag
    Modus?
    Also, ich kann am HRT nur DMO oder TMO einstellen.
    Welchen Modus meinst du?
    Redest du von einer Talkgroup?
    das GW leitet die Rufe der eingestellten TMO-Gruppe in die eingestellte DMO-Gruppe weiter.
    Also musst Du an dem HRT die DMO-Gruppe einstellen, die auch beim GW ausgewählt ist.
    Je nach Programmierung kann DMO im MRT fest für GW-Modus eingestellt sein oder man kann die DMO-Gruppe frei wählen.
    Und im HRT muss Nutzung eines GW freigegeben sein (Programmiersoftware).
    Viele Grüße
    Knut
    Ahaaaa, okay danke schon mal...
    Werde es Montag mal ausprobieren was du da vorschlägst.
    Ich muss also im MRT ne TMO Gruppe auswählen und gleichzeitig ne DMO Gruppe, die dann den Zugang zum Gateway für die in Reichweite befindlichen HRTs darstellt, richtig?
    Jup, erst im DMO eine Gruppe einstellen, dann im TMO die 2. Gruppe und das MRT auf Gateway stellen...
    Sollte gehen
    Wunderbar, klingt logisch irgendwie.... Danke!
    Falls es dennoch nicht klappt, dann solltest du die URT-Einstellungen des Gateways prüfen. Hier kannst Du einschränken welche Geräte auf dein GW Zugriff haben dürfen. Beim Sepura SRG findest du diese Paameter im Netzwerk-Template. Zum Beispiel kann eine Einschränkung lauten, dass der MCC & MNC mit den Werten deiner DMO-Gruppe im HRT übereinstimmen müssen. Wichtig ist (je nach Firmwarestand/Sepura) auch oft dass der MCC/MNC im Netzwerk-Template (DMO-Setup) mit dem Deiner DMO-Gruppen übereinstimmt (TalkGroup-Template). Wenn mehr als 1 GW mit der gleichen Frequenz benutzt wird, und sich diese "sehen" (in unmittelbarer Reichweite zueinander befinden) dann ist es auch ratsam jedem GW eine eindeutige ID zu vergeben (bei 3 GW: 1,2,3 z.B.). Damit verhindert man gegenseitige Störungen - - siehe auch RM/TEI-Verwaltung
    Okay, gestern im Dienst alles so umgesetzt wie von euch vorgeschlagen, und voilà: LÄUFT!
    Danke für euren Expertenrat!
    Habe gestern aus dem Keller einer 4-stöckigen Stahlbetongebäudes glasklar mit der Lst. quatschen können... Gateway sei Dank!
    wie sieht es mit den Laufzeiten aus, funtioniert das mit Drücken und Sprechen gut oder muss man in der Praxis deutlich länger als direkt im TMO auf die Sprachfreigabe warten?
    Viele Grüße
    Knut
    Es dauert gefühlt keinbisschen länger, man hört aber, dass man über Gateway funkt, weil statt einem zwei Bestätigungstöne zu hören sind, wenn man die Sprechtaste drückt. Ich denke mal, einer davon ist für das DMO bis zum Fahrzeug und das andere für das TMO ab Fahrzeug...
