Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: AlarmAPP an BM
    AlarmAPP an BM
    Noch eine Frage, die für mich "Computer Experten" unlösbar scheint.
    Wie muss eine Batch Datei aussehen um AlarmAPP über BM anzusprechen ?
    Übergeben werden sollen Beschreibung, Datum-Zeit und Meldung.
    Danke für Eure Hilfe
    LG Marty
    Moin Marty,
    wir sprechen aktuell Alarmapp über firemergency (per Batch Script) an, für BosMon sollte es aber auch gehen ich versuch mal mein Glück ;) :
    in BosMon sollte der Aufruf wie folgt aussehen:
    C:\Scripte\AlarmApp.bat "%zeit% - %meldung%" "%beschreibung%"
    AlarmApp.bat
    @echo off
    REM ... zuerst auf den Pfad wechseln wo das PushTool liegt...
    cd \Programme\Alarmapp\
    REM ...jetzt das PushTool aufrufen
    REM ...die Beschreibung wird als Titel übergeben , als Auslöser wird fest "ALARM" definiert
    REM ...Meldung und Zeit werden im zusammen im 1. Aufrufparameter übergeben
    AlarmPushTool.exe -c"ALARM" -t"%2" -m"%1"
    Ich hab das ganze jetzt mal im Blindflug runtergeschrieben ohne es auszuprobieren...
    Gruß, Jan
    sorry, da bin ich echt zu blöd zu....
    @echo off
    cd C:\Programme\BosMon\
    AlarmPushTool.exe -c"alarm" -t"%2" -m"%1"
    diese batch lasse ich von Bosmon auslösen, es passiert jedoch so rein garnichts :-(
    AlarmApp etc ist mit allen Datein im Verzeichniss cd C:\Programme\BosMon\ untergebracht.
    So hatte ich das aus der Hilfe von AlarmApp auch schon herausgelesen, hat jemand Vorschläge wo mein Fehler liegt ????
    Danke Euch
    So steht es in Bosmon drin als Datei die auszulösen ist
    "C:\Users\Marty\Alarmtool\alarmapp2.bat "%zeit% - %meldung%" "%beschreibung%"
    Moin,
    Hast du die Batch mal versucht *per Hand* bzw. per Kommandozeile versucht mit fiktiven Parametern aufzurufen?
    Hier kann man in der Regel sehr gut sehen wo der Fehler liegt...
    Hast du bei alarmapp den Auslöser "alarm" richtig eingetragen ?
    Gruß, Jan
    Juhu zusammen,
    so nun bin ich etwas weiter gekommen, nachdem ich mir nun 30bat datein erstellt habe, und jeden Ric vom DME eine eigene .bat Datei gegeben habe kommt es immerhin zur Alarmierung am Handy.
    Nur fehlen mir nun die Parameterzuordnungen die nicht übernommen werden von BosMon.
    Variablen und Parameter sind leider so nichts für mich.
    AlarmPushTool.exe -c "0000024" -t "%2funktion","%3beschreibung" -m "zeit","%5meldung"
    Das die Bat Datei.
    Im Handy erfolgt nun
    Funktion - Beschreibung als Titel (jedoch genauso geschrieben ohne übernommene Parameter)
    Und zeit, meldung als Text (auch so klar geschrieben ohne Übernahme, wo liegt da wohl mein fehler ? habe letzte Nacht fast alles probiert, komm da nicht weiter in den parameterzuordnungen :-(
    Vielen Dank Euch für die Hilfe
    Bat wird aus BosMon damit aufgerufen
    "C:\Programme\BosMon\alarm24.bat "%zeit% - %meldung%" "%beschreibung%" "%funktion%"
    Hallo ich bin neu hier im Forum und wende mich gleich mit einen Problem an euch.
    Mein Name ist Stefan und ich bin in Berlin in der FF.
    Ich würde gerne mit BosMon und AlarmApp.org Alarme die wir in Berlin per Pieper erhalten mit auf die Smartphones der Kameraden senden lassen.
    Nun hab ich anscheinend ein Problem mit der Batch-Datei.
    Ich hab es schon hin bekommen die Alarme weiterzuleiten nur leider schaff ich es nicht den Meldetext mit zu übertragen.
    Bis jetzt sieht das ganze so aus:
    cd C:\AlarmPushTool\
    AlarmPushTool.exe -c "12345" -t "Test Alarm" -m "&meldung&"
    Könnt ihr mir sagen wo das Problem ist?
    Stefan
    Du übergibst die Meldung mit:
    &Meldung& es müsste aber eigentlich %Meldung% sein, wenn Du BosMon nutzt.
    Und eine Batch kennt nur %1 %2 usw
    Ein Kumpel hat mir jetzt mal das hier fertig gemacht:
    @echo off
    REM Check arguments
    IF "%1" == "" GOTO NODETAILS
    GOTO DETAILS
    REM Send message if we have an argument
    :DETAILS
    AlarmPushTool.exe -c "123" -t "Test Alarm" -m %1
    GOTO ENDE
    REM if we get no argument, send "no details"
    :NODETAILS
    AlarmPushTool.exe -c "123" -t "Test Alarm" -m "no details"
    GOTO ENDE
    :ENDE
    Und im BosMon steht als Pfad:
    C:\AlarmPushTool\AlarmApp.bat "%meldung%"
    Sollte so wohl funktionieren
    Geändert von Stefan6110 (17.10.2013 um 21:58 Uhr)
    Es funktioniert so weit ganz gut ...
    Nur leider wird mir nur Text bis zum ersten Leerzeichen angezeigt...
    Gibt es dafür eine Lösung?
    Servus,
    folgende Zeile:
    Code:
    ändern in
    Code:
    AlarmPushTool.exe -c "123" -t "Test Alarm" -m "%1"
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Setzte mal das %1 in "". Also so:
    Gruß Hausen
    Edit: Sorry der Beitrag vor mir wurde irgendwie nicht angezeigt. Sorry...
    Guten Abend,
    ich habe die Einstellung mal so getestet... Leider ohne Erfolg :(
    Wenn ich in das CMD Fenster schaue wird da auch nur der Text bis zum ersten Leerzeichen angezeigt. Scheint also so als ob BosMon gar nicht die komplette Meldung raus gibt
    Andere Lösungsvorschläge?
    Geändert von Stefan6110 (19.10.2013 um 22:45 Uhr)
    Guten Morgen,
    ich hoffe ihr konntet das problem beheben. Wenn ja bitte mal kurze anleitung was zu tun ist. Das wäre echt super habe nämlich das gleiche Problem das nur bis zum ersten leerzeichen der text angezeigt wird.
    Vielen Dank
    Über die Batch Datei ist der total falsche Weg!
    Einfach bei BosMon über Telegrammereignisse ein neues Ereignis für die passende RIC erstellen und dann das AlarmPushTool ausführen lassen mit den richtigen Variablen. Bei mir sieht das ganze dann so aus...
    C:\AlarmPushTool\AlarmPushTool.exe -c "Auslöse Code von AlarmApp.org" -t "Alarm" -m "%meldung%"
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
