Ergebnis 1 bis 15 von 154
Thema: OPEN-Beta: Version 1.2.9.7 + Fax-Input-Plugin
    Ist es möglich das die Adresse Flexibler gestaltet werden kann?
    bei mir kommen die Meldungen so:
    Ort/Ortsteil/nähere Angaben z.B. Einfahrt/Straße/Hausnummer/sonstiges
    das ich also den Ort und nur die Straße mit Hausnummer auswerten kann???
    Wäre euch dankbar für sachdienliche Hinweise
    1: Welchen Text untersucht die Adressberechnung, das Alarmfax das als .txt vorliegt oder den Alarmtext [Eigene Parameter] der dem Android in der Pipline vorangestellt ist.
    2: Welche Adressberechnung empfehlt ihr für die Auswertung über ein Alarmfax,...
    3: Die Adresse wird mir im apager z.B so angezeigt: "....
    1.
    Wann die Adressberechnung ausgeführt wird, sieht man hier:
    http://blog.firemergency.de/blog/201...he-scenes.html
    Die Adressberechnung arbeitet (momentan) auf dem Feld "message". Das heißt du musst die Adresse aus dem Fax im Feld "message" speichern. Genauso wie in der Beispielanleitung:
    http://firemergency-wiki.de/mediawik...AlarmMonitor_3
    (Konfiguration des Fax-Input-Plugins)
    2.
    Kommt ganz auf euer Fax an. Wenn bei deinem Beispiel noch das "Adresse:" weg wäre, hättest du die perfekte Adresse. Also lass im Fax-Input-Plugin noch das "Adresse:" rauslöschen und du brauchst eigentlich gar keine Adress-Erkennung mehr.
    Dazu allgemein:
    Variante 1 (Adresse soll durch ein Straßenverzeichnis erkannt werden):
    Hier musst du die Adresse aus dem Fax als "message" speichern, damit die Adress-Erkennung darauf angewandt werde kann (siehe 1.)
    Variante 2 (Adresse passt eigentlich schon):
    Hier musst du die Adresse aus dem Fax als "location_dest" speichern, damit aPager sie gleich anzeigen kann. Denn die Adress-Erkennung speichert die erkannte Adresse später als "location_dest" ab. Da du die Adresse aber schon hast, kannst du sie gleich als "location_dest" speichern, damit aPager diese anzeigen kann.
    3.
    Siehe 1.
    Hört sich alles kompliziert an. Ich werde bei Zeiten nochmal eine schöne Grafik zeichnen, wo man das besser nachvollziehen kann.
    Momentan nein. Für solche Adresse würde sich das Straßenverzeichnis anbieten. Das kommt mit jeder Konstellation klar.
    Fehler im Android-Push behoben.
    Version 1.2.9.4 im Shop oder Plugin direkt hier im Anhang (plugin_android.jar nach /files/plugins/ kopieren und Server neustarten).
    Vielen Dank, werde ich nachher testen und Feedback geben.
    Zum besseren Verständnis, hier eine kleine Präsentation zum Thema Alarmablauf allgemein, Adress- und AAO-Erkennung und Adresserkennung + aPager
    http://blog.firemergency.de/blog/201...erkennung.html
    Also ein ganz großes Dankeschön für eure schnellen Mühen.
    Mit dem neusten Update funktioniert die Übermittlung an die Android App ink. Map-Button einwandfrei !
    Zum bessereb Verständnis, wir haben das ganze wie folgt aufgebaut:
    - ca. 3000 Straßen manuell im Straßenverzeichnis hinterlegt
    - im Bos-Mon Plugin zusätzlich &KARTENLINK& eingepflegt
    Dadurch ist sichergestellt das auch die Iphone User via Prowl die Adresse für die Mapanzeige per Link zugestellt bekommen.
    Jetzt wäre es noch schön wenn zeitnah die open Beta des Alarmmonitors erscheint damit wir in der Wehr mit den Aufbau und ausgiebigen Test beginnen können.
    Die Google-Maps-URL wird automatisch in die Prowl-Nachricht als URL eingefügt. Sie muss also nicht im Alarmtext stehen. Soweit ich weiß, muss man nur auf die Push-Nachricht drücken und es öffnet sich die hinterlegte URL (habe kein iPhone, kann deswegen nicht beurteilen, wie man die hinterlegte URL aufruft).
    Update 1.2.9.4 laden.
