1.)
Diese Meldung kommt direkt von SMSTrade. Haben darauf also keinen Einfluss. Wundert mich, dass dann der Versand trotzdem ging, denn eigentlich ist das eine Fehlermeldung.
2.)
Diese Meldung kommt, wenn der Aufruf von SMSTrade zu lange dauert. Da in deinem Fall, der SMS-Versand korrekt funktioniert, kann man davon ausgehen, dass lediglich die Antwort von SMSTrade zu spät kommt. Momentanes Limit ist 60 Sekunden. Wenn SMSTrade länger als 60s zur Antwort benötigt, wird das Plugin aus Sicherheitsgründen abgebrochen.
3.)
Eigentlich sollte nur nach dem Start der Server-Oberfläche nach einer neuen Version gesucht werden. Du hast die Oberfläche aber dauerhaft auf, und öffnest sie nicht mehrmals am Tag?
4.)
Du hast Recht, für die Admin-Mail ist die Log-Datei essentiell. Leider konnten wir das Problem bisher nie lösen, da es nicht unseren Programmcode betrifft. Außerdem betrifft der Fehler nur eine geringe Minderheit (vlt. 2 oder 3, die uns den Fehler berichteten). Es könnte also durchaus sein, dass der Fehler irgendwie mit deinem System (wie auch immer) oder deiner Konfiguration zu tun hat.
Frage: Nutzt du Linux?
