Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Alarmanzeige im Serverfenster
    Ich hab da etwas kurioses entdeckt was ich nicht ganz verstehe.
    Immer Samstag um 13 Uhr wird in unserm Lkr ein kreisweiter Probealarm ausgelöst. Für diesen habe ich für 7 Abteilung Abläufe eingerichtet die auch alle brav funktionieren. Als dieser heute ausgelöst wurde, war ich gerade am PC und habe den Ablauf (soweit möglich) beobachtet. Alle Abläufe sind einwandfrei durchgelaufen (Logs kontrolliert, keine Fehler), es wurde allerdings nur einer im Serverfenster angezeigt.
    Ich habe dann den DEBUG-Log eingestellt und in BosMon das Ereignis nochmals ausgelöst. Lief wieder alles durch, allerdings stand dann für alle Einheiten drin, das keine AlarmHistory gefunden wurde und das komischerweise auch für den der angezeigt wird. Die AlarmHistory.fdb befindet sich aber im Config-Ordner.
    Was hat das zu bedeuten?
    Grüße Kdt
    Heiliger St. Florian, beschütze unser Haus und zünd andere an!
    ich hab den Fehler auch an einem Tag entdeckt. Allerdings konnten wir noch nicht genau eingrenzen, wann die Einträge nicht angezeigt werden.
    Kannst du das Verhalten vielleicht reproduzieren?
    Ja, hab ich wie oben schon beschrieben auch schon gemacht, allerdings steht auch im Debug-Modus nur das für die jeweilige Einheit die AlarmHistory nicht vorhanden ist. Ich komm heut jetzt nichtmehr dazu, ich probier mal in meinem Fall die Einheiten einzeln zu alarmieren. Mal schauen was dann passiert.
    So,
    ich hab jetz allers erdenklich mögliche versucht nachzustellen, jedoch war der Fehler heut nicht zu reproduzieren.
    Ich habe die Einheiten einzeln alarmiert => wird angezeigt
    Ich habe die Einheiten im Gesamtpaket alarmiert => wird auch angezeigt
    Ich warte jetzt nächsten Samstag ab, mal schauen wie's da aussieht.
    So, der Alarm ging raus und jetzt wirds komisch:
    Der Alarm ging beim offenen Serverfenster raus und es wurde alles angezeigt. Nachdem ich dann zwischen zwei Tagen gewechselt habe waren noch 2 von 7 da, auch die Wetterwarnungen und Absturz-"Alarme" für diesen Tage waren weg.
    hier noch den Log dazu:
    13:08:07 [DEBUG] [RMI TCP Connection(80)-192.168.178.24] [server.data.DataManagement][626] Für Abteilung1 wurde keine AlarmHistory für den 25.08.2012 gefunden
    13:08:07 [DEBUG] [RMI TCP Connection(80)-192.168.178.24] [server.data.DataManagement][626] Für Abteilung2 wurde keine AlarmHistory für den 25.08.2012 gefunden
    13:08:07 [DEBUG] [RMI TCP Connection(80)-192.168.178.24] [server.data.DataManagement][626] Für Abteilung3 wurde keine AlarmHistory für den 25.08.2012 gefunden
    13:08:07 [DEBUG] [RMI TCP Connection(80)-192.168.178.24] [server.data.DataManagement][626] Für Abteilung4 wurde keine AlarmHistory für den 25.08.2012 gefunden
    13:08:07 [DEBUG] [RMI TCP Connection(80)-192.168.178.24] [server.data.DataManagement][626] Für Admin wurde keine AlarmHistory für den 25.08.2012 gefunden
    13:08:07 [DEBUG] [RMI TCP Connection(80)-192.168.178.24] [server.data.DataManagement][626] Für Abteilung5 wurde keine AlarmHistory für den 25.08.2012 gefunden
    13:08:07 [DEBUG] [RMI TCP Connection(80)-192.168.178.24] [server.data.DataManagement][626] Für Abteilung6 wurde keine AlarmHistory für den 25.08.2012 gefunden
    13:08:07 [DEBUG] [RMI TCP Connection(80)-192.168.178.24] [server.data.DataManagement][626] Für Abteilung7 wurde keine AlarmHistory für den 25.08.2012 gefunden
    13:08:07 [DEBUG] [RMI TCP Connection(80)-192.168.178.24] [server.data.DataManagement][626] Für DRK wurde keine AlarmHistory für den 25.08.2012 gefunden
    Was auch noch komisch ist, das hier im LOG Einheiten angezeigt werden für die es für den Probealarm keinen Alarm gibt.
    Woher kommt das, hat doch bisher immer funktioniert.
    Grüße Kdt
    Wir haben am Speichersystem der Alarmierungen gearbeitet.
    Früher wurde alles in einer Datei gespeichert. Bei Hunderten bzw. Tausenden Alarmierungen wurde dann das sehr schnell zum Problem.
    Deswegen wird jetzt pro Tag eine Datei für die alten Alarmierungen angelegt.
    Da muss der Fehler versteckt sein.
